Luftfilter bearbeiten
- sachs fahrer
Hey zusammen
Ich habe jetzt schon viele male gelesen "den luftfilter bearbeiten"
Was kann man am ori luffi alles bearbeiten ??
Greez
Greez
SACHS freude am fahren
Re: Luftfilter bearbeiten
Den Stöpsel und schlauch wegnehmen, wens noch nicht reicht löcher Bohren
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
kommt aufs mofa an!
bohr bei nem sachs nichts am filter... beim puch weiss ich nicht... glaub recht, wenn man den stüpsel rausnimmt...
- sachs fahrer
Welchen stöpsel??PuchmaxiSs4466 hat geschrieben:Den Stöpsel und schlauch wegnehmen, wens noch nicht reicht löcher Bohren
Im luffi drinn?
Am Luffi hat es einen Schlauch dran und im Schlauch hat es bei MIR vlt. auch bei dir einen Stöpsel, entweder gerade den Schlauch wegnehmen oder nur den Stöpsel, das reicht...
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
ich frag mich schon die gaanze zeit, wie ihr so genaue angaben geben könnt, obwohl ihr keinen blassen dust habt, was für einen filter er dran hat^^
sag mal was für ein mofa, und wie sieht er filter etwa aus?
MfG
MfG
- sachs fahrer
Es ist ein sachs 503 hgaddy33 hat geschrieben:ich frag mich schon die gaanze zeit, wie ihr so genaue angaben geben könnt, obwohl ihr keinen blassen dust habt, was für einen filter er dran hat^^
MfG
na also da können die anderen mit ihren beschreibungen wohl kaum recht haben^^
welchen hast du?
den grossen http://www.google.ch/imgres?um=1&hl=de& ... 18&bih=704" onclick="window.open(this.href);return false; oder den kleinen? http://www.google.ch/imgres?um=1&hl=de& ... 18&bih=704" onclick="window.open(this.href);return false;
welchen hast du?
- sachs fahrer
addy33 hat geschrieben:na also da können die anderen mit ihren beschreibungen wohl kaum recht haben^^
welchen hast du?
Den kleinen habe ich.
Zuletzt geändert von streetfighter am Mi 16. Mai 2012, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte vermeide in Zukunft Doppelposts.
mal im voraus, es gibt einen EDIT knopf, in dem du deine beiträge abändern kannst,
Doppelposts werden im Vorum verachtet...
Zu deinem Luftfilter:
ev. hast du einen kleinen gummi drauf beim ansagloch des filters, das kannst du rausnehmen...
dann kannst du die schrauben (glaub 3 stück...) rausschrauben, (die muttern nicht verlieren...) und den filterkörper herausnehmen, mit klopfen, oder sorgfältig mit schraubenzieher o.ä. ...
dann kriegt dein motor um einiges mehr an luft, dadurch musst du eine grössere düse reinmachen... neu abstimmen...
etwas anderes kannst du nicht machen, alles andere wie löcher bohren ist müll! da du dann verwinkelte verwirbelungen von mind. 2 seiten hast, und das ist nicht schlau, vorher den filter ganz weglassen, oder einen selber aus nem Pritt-stift machen...
- sachs fahrer
Danke für die antworten und sorry für die doppel postsaddy33 hat geschrieben:mal im voraus, es gibt einen EDIT knopf, in dem du deine beiträge abändern kannst,
Denk einfach daran, dass das Teil danach viel Lauter ist.
- sachs fahrer
Hey ich habe noch ne frageaddy33 hat geschrieben:mal im voraus, es gibt einen EDIT knopf, in dem du deine beiträge abändern kannst,
Wenn ich den filterkörper rausnehme,
Wird dann die luft noch gut gefiltert?
Sonst könnte es ja einen kolbenfresser geben oder??
Logischerweise nicht nein
Ja, kann üble Folgen haben, wenns dir was reinzieht.
- sachs fahrer
Ein kollege hat jetz kein luffi mehr drauf und ne fettere düseTöffli-Freak hat geschrieben:Logischerweise nicht nein
Und das mofa läuft viiiel besser jetzt kann das sein dass die höhere geschwindigkeit nur von dem kommt??
Ja kann sein jedoch wird die Luft nicht mehr Gefliltert und er wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Motorschaden kriegen
motorschaden^^ ihr übertreibt masslos^^
1. Früher bis zu den 50er jahren wurde nirgens, auch bei grossen motorrädern keine luftfilter verwendet.
2. wenn man gar nichts davor hat, dann kanns sein, dass es halt mal ein bisschn ungesund für den motor ist, wenn man durch eine staubwolke fährt... aber nicht dramatisch...
3. wenn es zu einem "Motorschaden" kommen sollte (was seehr unwahrscheinlich ist...) dann nur so minim, dass man das nicht merkt... klar, wenn ein kieselstein reinfliegt, dann hat man verloren...
Ach und die Motoren vor 70 Jahren haben ja auch alle Problemlos jede Staubwolke überlebt...
Schön, dann fahr du mal bisschen, kommt ne Staubwolke und schwubs hast du noch bisschen Sand und Staub im Motor.. tut sicher gut..
Ne echt, Luftfilter werden wirklich überbewertet. Sowas brauchts nicht.. wenn man mal Service macht und den Luftfilter zerlegt ist ja auch NIE was drin.. von dem her.. ist doch bloss zusätzliches Gewicht oder?
ja komm jetzt...
klar sind sie nicht unnötig... aber was ihr alle da an übertreibungen gebracht habt...
und ein kleines netzchen reicht auch aus...
vergleich mal ein maxi filter mit nem sachs filter... der maxi hat ein grobes metall gitterchen drin, gegen den ist der von sachs schon fast ein Turbo-Luftreiniger...
und ich fahr mit meinem altagsmöff auch schon seit 3 jahren ohne filter rum... jeden tag fahr ich durch nen Wald Kiesweg... nichts passiert.
das schadet erst nachweislich, wenn man das 20Jahre macht...
wenn man die wahl hat, und es mit, sowie ohne Filter gleich läuft, dann unbedingt mit filter...
