Getarntes Perfektes Tuning setup
Der titel sagts schon.
Was brauche ich damit mein Puch Maxi N E50 schnell und stark läuft?
Es sollte Möglichst getarnt sein.
Re: Getarntes Perfektes Tuning setup
Nimm einen getarnten Satz und bearbeite ihn.
wie genau bearbeiten? (ich will nichts falsches machen623Cross hat geschrieben:Nimm einen getarnten Satz und bearbeite ihn.
Zylinder feilen und sonstiges Handtuning wie Lufi aufbohren ASS/Vergaser aufbohren, Kolbenschliff, Kolbenfenster usw.
bei einem rennzylindersatz ist das doch schon gemacht?!623Cross hat geschrieben:Zylinder feilen und sonstiges Handtuning wie Lufi aufbohren ASS/Vergaser aufbohren, Kolbenschliff, Kolbenfenster usw.
- 44er Airsal
- Kopf planen
- 22mm Ori Pot oder Zigarre
- 15mm Bing & 15mm Stutzen
- Abstimmen & Zündung gut einstellen
und voila hast du ein sehr unauffälliges aber schnelles und starkes Setup. Kannst jenachdem noch mit der Übersetzung spielen..
- Kopf planen
kopf planen?Töffli-Freak hat geschrieben:- 44er Airsal
- Kopf planen
Ori Pot? also einen 22er mit nummer?
15 mm bing merken das die Polizisten?
Habe selber noch nie ein Puch weder gefahren noch getunt. Nur einen Ciao Lufi aufgebohrt. Aber TF hat dir da noch ein gutes Setup gepostet sonst schau mal im Anleitungs Board oder bei den Projekten da findest du genug infos. Sonst nachfragen!Akiokun hat geschrieben:bei einem rennzylindersatz ist das doch schon gemacht?!623Cross hat geschrieben:Zylinder feilen und sonstiges Handtuning wie Lufi aufbohren ASS/Vergaser aufbohren, Kolbenschliff, Kolbenfenster usw.
fakt ist das niemand dein Setup bemerkt
aber es gibt so oberschlaue typen die mit halbangezogen auspüffen und mit vollgas im dorf rumheizen und sich danach blöde fragen warum man sie erwischt hat, wo das setup doch so unauffällig sei
mach das zeugs richtig drauf, fahr einigermassen anständig und du wirst keine probleme haben
Kopf planen = Dichtfläche abschleiffen --> mehr Verdichtung --> mehr Kraft
Joa halt ein ori 22mm der aber eigentlich nur auf dem 7168er N legal wäre
Wenn du Pech hast, merken sie es, wenn du Glück hast, nicht.. sieht ja genau aus wie ori.. aber eben, sind nicht alle so dumm, wie sie aussehen..
vorallem wenn du mit 50 km/h durch fährst, wissen sie gleich, dass was nicht stimmt.. und tönen tuts auch nicht mehr wie ori.
Drum nicht nur unauffällig tunen, sondern auch unauffällig fahren und btw auch unauffällig schauen, dass die Bremsen top sind!
Edit: wieder mal zu langsam ^^
beim Zigarren habe ich schlechte erfahrungen da es keine befestigungen für den endtopf gibt, und teilweise hat das flammenrohr einen ziemlich viel kleineren durchmesser als das endrohr. (nicht dicht)
AAlso ich habe mal folgendes zusammengenommen.
Zylinder: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=189" onclick="window.open(this.href);return false;
Auspuff: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=275" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergaser: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=190" onclick="window.open(this.href);return false;
ASS: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=195" onclick="window.open(this.href);return false;
Kopf: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=344" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerze: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=388" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetziger zustand meines Mofas:
ori Zylinderkopf
Ori Zylinder
Kolbenmantel gekürzt + Kolbenfensterli. 1cm breit 5mm tief
ori ass
rennkupplung
rennkurbelwelle.
22 mm Mit nummer.(37kmh ) Oder 28 mm Zigarren (50kmh ) wechsel ab und zu immer wieder
ori Zylinderkopf
Ori Zylinder
ori ass
rennkupplung
rennkurbelwelle.
Zuletzt geändert von Akiokun am So 11. Dez 2011, 18:44, insgesamt 2-mal geändert.
kopf kannst du den ori übernehmen falls du den 45mm airsal nimmst
und nimm ne 7ner kerze die 6er ist für ungetunte motoren
Beim 45mm Airsal brauchst du aber nen 38mm Kopf!
Auspuff ist ein Imitat und hat keinen Stempel --> Auffällig
Kerze würd ich ne Wärmere nehmen..
Edit: äh schei**e schon wieder zu langsam^^
Jetzt noch die Frage.
gibt es hier jemand der ein paar dieser teile günstig verkauft?
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=11&t=14549" onclick="window.open(this.href);return false;
Würde mit Kaan aber mal reden ob du vielleicht den Vergaser weglassen könntest. Und evtl anderen Luffi. Der ist zwar ori aber von ner anderen Marke. Ka ob das erlaubt ist. Passt sowieso nicht auf nen Bing. SHA haben 5cm breiten Luffianschluss.
Grüsse
Grüsse
