vergaser aufbohren ciao kat.
hallo.
Wollte fragen ob ich einen 12/10er Vergaser auf 13mm aufbohren könnte.
Bin nämlich schon 2mal mit dem 13er dellorto angehalten worde und die polizisten mussten nur auf dem Vergaser lesen wie viele mm der hat und sahen dann logischerweise dass er nicht ori ist .
möchte darum , dass er mit 12/10 angeschrieben ist aber 13mm hat.
danke für die antworten.
ciaoforever.
ciaoforever.
- Polini Motori
Re: vergaser aufbohren ciao kat.
13/13 abschleiffen und 12/7 einstanzen und fertig. Geht wohl einiges einfacher als den Düsenstock auszubauen und ein schönes 13-er Loch zu bohren.
Greez
Greez
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
ich habe aber die materialien fürs einstanzen nicht.
wo bekomm ich die, oder wie mach ich es?
- piaggiosituning
ich würde es aufbohren hab ich auch gemacht dann must du eine 50-55 düse einsetzen und den luftfilter ein bischen bearbeiten.
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
hast du ihn auf 13mm aufgebohrt? das mit der düse stimmt für meine ciao wahrscheinlich nicht, da ich das vvf aufgemacht und den stutzen auf 13mm aufgebohrt habe.
gruss ciaoforever.
gruss ciaoforever.
- piaggiosituning
Ja dann wäre ich um die 60 reinschrauben.
ja ich habe es auch so gemacht ist besser wegen den bullen.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
bei nem SI sieht man ja so *super* rein, da fällt der 13/13 gar nicht auf
Als kann ich ohne probleme nen 12/10er gaser auf 13mm aufbohren?
ne man muss den düsenstock ausbauen (goldenes stäbli in der mitte des vergasers), und das bringt man sauschwer raus
- piaggiosituning
Man mus nicht aber must dan einfach mit dem bohrer bevor du es erwisht anhalten und,mit kleinen feilen ausbessern.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
lol feilen im vergaser, groeberes basteln gibt es wohl nicht
also und wie bring ich genau den düsenstock heraus?
- piaggiosituning
Ja das will ich auch wissen.
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
der stock ist von unten befestigt (dort wo die düse reinkommt)
wenn man oben reinschaut, hat es so eine runde fläche, darunter ist der stock, die fläche auffräsen bis man den stock sieht, dann gehäuse erwärmen und den stock rausklopfen, vergaser bohren und dann weder zusammenbauen
ok. wede ich mal probieren.
herzlichen dank für die info.
