wie schnell mit diesem setup ?
wie schnell geht mein mofa wenn ich : zylinder bearbeite
kolbenfenster mache
pilz luffi
selfmade ass
gut eingstelltem vergaser
kolbenfenster mache
pilz luffi
selfmade ass
Re: wie schnell mit diesem setup ?
Was für ein Töffli??
Und was am Zylinder bearbeiten?
sachs 503 turbo , feilen
- töfflibueb82
- Mofagott
wenn der vergaser ori bleibt, ca. 40 kmh, bei profiarbeit am zylinder 45kmh
Ja und was feilen? Gibt tausend Sachen.. Einlass, Auslass, ÜS, Laufbahn (man weiss ja nie^^), obere Dichtfläche.....?
Und wovon wieviel?
Musst schon genauer sagen, sonst kann man das nicht sagen.
Und wovon wieviel?
Kommt drauf an wie weit du feilst. Und beim Pilzlufi hast du einfach ein verdammt hohes Ansauggeräusch.
mein mofa läuft jetzt etwa schon 40 ich möchte nur den ein und auslass feilen okey
Dann sinds ca. reale 40 km/h.
- töfflibueb82
- Mofagott
dein mofa läuft jetzt höchstens 35kmh, wenn noch alles ori ist
ja aber das bringt doch mehr wenn ich alles mache oder nicht wenn nicht wiso nicht
Träum nicht von 100 km/h und Yamaha R1 überholen..
Machs mit Steuerzeiten, aber dann auch ÜS, dann sind mehr möglich. Ein grösserer Vergaser wäre auch nicht schlecht sowie ein 28mm Pot bzw. Krümmer.
Dann könnens schonmal 50 km/h werden.
Selbst Bikeman steckt momentan bei den 50+kmh fest.
ja aber hallo mit kolbenfenster bekommt man scho 10 kmh hin
Wovon träumst du nachts? Kolbenfenster = max. 2-3 km/h.
Was bringts wenn mehr Gemisch rein kann, dieses aber nicht richtig überstromen und wieder ausströmen kann?? --> Niix
sicher nit man bi mim angere töffli hets 10 brunge
Jaja ist gut, erzähl das nem anderen.
- töfflibueb82
- Mofagott
und wieder einer der von mofas zero ahnung hat
swen122 hat geschrieben:wie schnell geht mein mofa wenn ich : zylinder bearbeite
kolbenfenster mache
pilz luffi
selfmade ass
oke
kolbenfenster bring 10 nach deiner meinung
dann der luffi nochmals 10
der ass sicher so 5
gut eingestellter vergaser ist immer gut + 5
zylindertuning ist heftig + 20
also läuft dein Mofa damit 70 km/h
neues setup : noch mit p3 krümmer und anderer ubersetzung so 12/45
ne aber mit dem neuem setup nach dazu bring ich scho 60 hervor oder nicht
