Sachs Bonanza 503 2bl
Hallo Zusammen
Wie aus dem Titel zu entnehmen ist, fahre ich einen alten Sachs Bonanza 503 2bl.
Seit längerer Zeit hab ich folgende Probleme:
- Bergauf hat es überhaupt keine kraft und schleicht sich deshalb mit 15km/h hinauf.
- Wenn ich Vollgas gebe, dann "versäuft" mein Motor und wird stehts langsamer. Das heisst ich darf das Gas nie ganz öffnen.
- Jedesmal wenn ich mein Mofa starte, muss ich erst Gas geben (nicht zuviel sonst geht er aus!)dann wieder den Choke(Der stift beim Vergaser) reindrücken... dann wieder gas und so weiter, bis er mal einigermassen hochdreht. Ansonsten komm ich nicht vom Fleck weg(keine Kraft und bei zuviel Gas "versäuft" er wieder).
Das sind jetzt meine Probleme soweit..
Was kann ich dagegen machen?
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- Vergaser gereinigt
- Luftfilter gesäubert
- Auspuff ausgebrennt
- Zündkerze geputzt
Die Zündung hab ich allerdings noch nicht einstellen können, da ich kein Polradabzieher habe. (Wo bekomm ich sowas?)
Dann hab ich schon vieles über eine "Plombe" gehört, dass man diese rausnehmen kann. Aber wo ist diese?
Ich danke für eure Hilfe und hoffe dass mein Mofa schon bald wieder so läuft wie in den guten alten Zeiten.
Grüsse Michi
EDIT: Kann ein Admin/Moderator mein Thread nach "Zweitakt Technik" verschieben? Hab ihn ins falsche Forum gepostet. Danke
- Zündkerze geputzt
Grüsse Michi
Re: Sachs Bonanza 503 2bl
Ich geh davon aus, dass er früher ok war und das Problem "schleichend" entstand => ich denke er hat zuviel Luft .. Ist der Lufi alt & rissig? Kleb mal die Ansaugöffnung 1/2 zu und fahr dann ne Runde
Nachdem ich ihn etwa 1 Jahr hatte kamen alle Probleme schleichend hinzu..
Nun nach schon fast 4 Jahren ist es hald doch schon ein wenig ärgerlich dass es solch Probleme gibt und deshalb möchte ich ihn wieder "gesund" pflegen.
Das mit dem Luftfilter kann und werd ich mal versuchen!
Es könnte auch sein, dass deine Simmerringe nicht mehr gut sind, oder was ich auch schon hatte, ist, dass ein Teil von der Düse verstopft ist.
Bezüglich den Simmenringen, da muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung.
Düse im Vergaser wurde erst gerade ne neue hinein gemacht. (48er)
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kolbenringe wechseln und Vergaser richtig abstimmen.Dann läuft das Teil wie geschmiert!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Wei schon gesagt von Kolbenringen und Ahnlichen sachen habe ich keine Ahnung. SRY
"Vergaser abstimmen" wie meinst du das? Ich kann ja nur andere Düsen rein machen.
hmm... vergaser, Auspuff, Zündkerze und luftfilter reinigen ist in solchen Fällen nie verkehrt.
was jedoch wenns nichts nützt?
du sagst du hast ne neue Düse drinnen, warum den das?
ne düse nützt sich ja in der Regel nicht ab.
war vorher auch schon ne 48er drinnen? (für original sollte der Wert stimmen)
schleichend ist immer so ein Zeichen dafür das was verstopft ist. Deine Vorarbeit würde dies jedoch ausschliessen.
Insofern würde ich als erstes mal die Kolbenringe kontrollieren.
Eigentlich ist das ganz einfach, aber wenn man mit der Technik vertraut ist, lässt sich das natürlich leicht sagen.
Ich empfehle dir darum dies mit jemandem zu machen der bereits Schrauberfahrung hat, auch wenn es nur etwa 8 schrauben sind die du lösen musst.
Es geht eigentlich nur darum zu kontrollieren ob es an den Kolbenringen vorbei schwarze striemen auf dem Kolben hat.
Das würde bedeuten das deine Kolbenringe nicht mehr dicht sind, entsprechend hast du kaum bis keine Kompression mehr und das würde auf deine Beschreibung eigentlich zutreffen.
Arbeitsaufwand für kontrolle: ca. 15-20min.
Es ist ratsam eine neue Zylinderkopf- und Zylinderfussdichtung als ersatz zu haben.
bei alten Mofas kann man diese nicht immer zerstörungsfrei entfernen und neu montieren.
Kostet auch nicht viel...
Ne Düse hab ich ne neue drinnen weil die alte (49er) zu "gross" war. Auf div. Empfehlungen in anderen Foren habe ich diese dann gegen eine 48er getauscht.
Betreffend den arbeiten muss ich mal jemand suchen oder evtl. selber nen versuch wagen. Gibts da irgenwie Bilder wo das ist? oder wie das aussehen sollte wenn alles gut /nicht gut ist? Den dann hätte ich keine Probleme sowas selber zu machen.
Tippe mal schwer auf zu viel Luft, sprich Falschluft. Dichte mal alles neu ab (Zylinderfuss, Simmis und ASS Dichtung) und wechsle auch gleich die Kolbenringe.
Ist eigentlich wirklich einfach, Verschalungen weg, Zylinderkopf und Zylinderfuss abnehmen, danach Kolbenringe abnehmen, neue drauf, Kolben etwas einölen, neue Dichtung drauf, Zylinder und Kopf wieder montieren.
... einfache Dinge zuerst ... kleb den Lufi 1/2 zu. Wenn er dann besser läuft, bist du auf der Spur. Und wenn du zuviel Luft (ob durch den rissigen Lufi oder woher auch sonst ...) hast, wäre der Wexel von 49er auf 48er Düse kontraproduktiv, da hast du ja ein noch schlechteres Verhältnis. Wobei von 49 auf 48 wirst du kaum was merken.
Nur so, eine Düsennummer kann sehr viel ausmachen.. aber ja probier das mit dem Luffi abkleben mal..
soviel macht eine düsengrösse auch wieder nicht aus...
kann es sein das du vielleicht beim Zusammenbauen des Vergasers die Nadel in der Position verstellt hast?
Beim grob abstimmen machts nicht viel aus, aber mein Tomos läuft einiges schlechter mit 51er Düse, ebenfalls viel zu fett mit 53er. 52er ist gut. Mit einer grösser oder kleiner läufts grad nur noch 25-30 km/h, jetzt läufts gut 45.
Hallo Zusammen
Ich wahr bis gerade eben am Mofa schrauben und testen...
Ich habe zuerst einmal den Luftfilter abgenommen und mit einem Klebeband den Lufteinlass halb abgeklebt. Ging dann fahren und kann mit guten Neuigkeiten kommen!
Er lief "besser" als der Luftfilter halb zugeklebt war. Nicht umbedingt im Sinne von Topspeed und Beschleunigung aber ich könnte den Gashahn ganz öffnen ohne das er "versäuft".
Ich bin aber doch ziehmlich erschrocken als ich den Luftfilter abnahm. (siehe Bild)
Desweiteren hab ich mal alles weggenommen was ich so auf die schnelle konnte.
Hier sind noch weitere Bilder. Ich hoffe diese helfen um mein Problem zu lösen!
Ist das schlimm wenn da die innen ummantelung dieses "stiftes weggebrochen ist?
So das sind mal alle Bilder die ich gemacht habe. Falls ihr weitere Bilder möchtet bitte einfach melden.
Grüsse Michi
Grüsse Michi
Zuletzt geändert von gluglu81 am Di 24. Mai 2011, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fotos ausgeblendet
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Uuh sieht aber gar nicht gut aus, denke das was undicht ist. Was macht der ganze Dreck da beim Zylinderfuss? Kolben würd ich mal komplett tauschen, und achja, warum hat es im Kurbelgehäuse Brandspuren???
.. den hättest du besser zusammen gelassen..
1:0 für Bikeman.. mit dem LUFI hast du jene Luft zuviel, darum hat er auch das Gas nicht mehr angenommen. Mit dem Lofi hättest du ne grössere Düse gebraucht und sicher nicht ne kleinere.
Der Rest sieht auch nicht so toll aus.. Kolben kannst du wegschmeissen, oberhalb des Kolbenrings ist ein Stück weggebrochen (=> 3. letztes Bild ).. Kerze tät ich auch ne Neue nehmen ... den Rest sauber putzen.. .. etwas dubios sieht das Kurbelgehäuse aus .. das scheint auch Dreck/Russ/Oelspuren drin zu sein.. versuch halt alles von oben so gut wie möglich auszuputzen.. evtl. kannst du auch mit sauberem Benzin spülen... vorher aber die Dichtfläche zum Zyli reinigen.. da fällt dir ja sicher auch noch was ins Kurbelgehäuse..
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 24. Mai 2011, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
sieht wirklich nicht schön aus
p.s. lade doch die bilder nächstes mal via picasa hoch
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Hab schon schlimmeres gesehen.Kolben ist noch brauchbar(wäre schade in den Zyli einen neuen Kolben zu verbauen...)Einfach alles putzen und Kolbenringe wechseln.
AdreNaLiin JunKii
Bitte Bilder zukünftig mittels Picasa uploaden.
weiters ebenfalls auf die Grösse achten.
steht alles in den Forenregeln welche einzuhalten sind!
Bitte komm dem noch nach (Editierknopf verwenden), max. Bildergrösse direkt gepostet ist 640x480!
