Sachs 503 ADV tunen
- Lehrling
Sachs 503 ADV tunen
Ich weiss mein ADV wird etwas überfordert sein mit dem tunen aber ich habe immerhin einen verstärkten Klemmkörper.
Momentan läuft es etwas über 40 km/h mit ziemlich Kraft (50 km/h will ich schon erreichen )
Setup:
-4mm Kolbenfenster
-Luftfilter ganz offen bis zum Filter selbst (bald habe ich einen Pilzlufi)
-32 mm Krümmer (selfmade ) aber ori Katalysator
-Düsengrösse weiss ich gerade nicht aber Kerzenbild ist perfekt
Ich würde gerne noch etwas selber daran machen aber ich weiss nicht was und wie.
Vielen dank und Gruss Sachs
Setup:
-4mm Kolbenfenster
Re: Sachs 503 ADV tunen
Also dein 32mm auspuffrohr kannst du wieder in die ecke stellen. Das ist zu gross.
Dein katalydator auspuff muss weichen. Sonst bringt alles nix. Die dinger drosseln konsequent auf ca. 40kmh.....
Mach ein 28mm auspuffrohr mit dem HG Auspuff dran.
Das problem ist noch die zündung..... die ist so eingestellt, dass bei niedrigen drehzahlen eine seeehr gute verbrennubg statt findet. Also viel kraft.... aber obenrum drosselt diese einstellung. Verdrehen kannst du sie aber nicht einfach so. Da musst du dir was einfallen lassen. (Ein späterer zzp musst du finden)
- Lehrling
Ok, dann kaufe ich mir warscheinlich so einen HG Auspuff, ist das der beste? Oder gibt es noch leistungsstärkere, wenn ich siwieso schon was kaufe?
Wegen der Zündung, ich kenne mich nicht so richtig aus damit, ist das kompliziert oder kannst du es mir kurz erklären?
Punkto zündung findest du im anleitungs und reparatur board viele infos.
Punkto auspuff....
Ja ein 70mm auspuff statt ein 60mm scheint nach vielen ansichten deutlich besser zu sein....
Punkto auspuff....
- Lehrling
Danke, dann schaue ich dort mal.
https://www.mofakult.ch/swiing-rennausp ... -503-blank" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich weiss der ist sehr auffällig, aber würde der noch mehr Leistung bringen? Bei uns ist di Rennleitung nie
‚Swiing‘ und ‚Rennauspuff‘ ist sicher gut ... besser wäre noch der Super-dupper-Turbo-II-GTI-Auspuff
- Lehrling
https://www.mofakult.ch/auspuffanlage-z ... warz-chrom" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/set-auspuff-res ... -sachs-503" onclick="window.open(this.href);return false;
In diesen Sets finde ich den Zigarrenazspuff nur mit dem 32er Flammerohr, das 28 gibt es nur mit dem Resonanz.
Soll ich jetzt ein 28er und die Zigarre einzeln kaufen (etwas teurer als das Set) oder trotzdem das 32er Rohr mit einem Resonanzauspuff?
Resonanz ist doch gut?
Wieso eigentlich n 70er Pot ? du willst doch "nur" 50 km/h..? da reicht jeder 'normale' Pot. Kannst gerne einen Gebrauchten von mir kaufen, da liegen jene rum.
- Lehrling
Ja, gerne wie viel verlangst du denn dafür noch?
- Neuling
Moin
Ich habe das gleiche Mofa wie du ein Sachs 503 adv. Mein Mofa habe ich nur leicht frisiert und es läuft gute 47. ich habe lange daran herum getüftelt und bin nach gute 3 jahren an das ende gekommen ich habe das verbaut:
1. 28mm Flammenrohr sowie 28mm Zigarren Auspuff
2. original vergasser mit einer 54 Einspritzdüsse und einem pilzluftfilter
3. Leichtfrisirte Tuning Zündkerze
Mehr habe ich nicht gemacht
Ich habe am Anfang ohne Luftfilter getunt aber ich habe alles gemacht und sie ist immer nur 35 gelaufen erst als ich einen Pilzluftfilter verbaut habe ist sie wie die sau gelaufen
Luft spielt auch ne grosse rolle
