Cilo 521 Vergaser einstellen (Motor dreht hoch)
Verfasst: Mo 16. Mär 2020, 19:45
Guten Abend zusammen.
Ich habe gerade einen Problemfall in meiner Garage... ein Cilo 521 Original ohne Tuning teile. Ich habe bemerkt dass das Mofa Falschluft zieht und habe alles abgedichtet und kontrolliert, dies Fehlerquelle kann 100% Ausgeschlossen werden, da komplett alle Dichtungen ersetzt wurden und alles mit Bremsenreiniger getestet wurde.... Aber die Zündkerze ist immer noch zu hell. Jetzt wollte ich von der 48 original Düse auf eine 49 Aufrüsten. Aber wenn ich die 49er verbaut habe dreht der Motor ins unendliche hoch und das Standgas lässt sich auch nicht einstellen... Es ist ein Originaler Dellorto Vergaser verbaut der voreingestellt ist und keine weiteren Verstellschrauben hat. Ich werde Vermutlich auf einen 13/13 mit Pilzluffi zurück greifen, da ich mehr Kraft benötige. Aber ich möchte trotzdem noch einen Grund herausfinden und hoffe, mir kann da jemand helfen
Mfg FiatPower
Mfg FiatPower
