Passt das?
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Odys3u5z
Passt das?
Beitrag von Odys3u5z » So 20. Apr 2014, 12:22
Hallo zusammen :D
Ich war auf der Seite von Cycle-Tech und hab mich nach nem neunen Vergaser umgeschaut... da bin ich auf das Angebot gekommen: http://bit.ly/1kOGz89" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe ein Sachs 502 Saxonette und im Titel des Vergasers steht Sachs 502 aber bei "Passt zu folgenden Fahrzeugen" steht nichts von einem 502...
Ich wollte fragen ob ihr Erfahrung mit dem Vergaser oder Allgemein mit Vergasern an Saxonette Motoren habt.
lg Odys3u5z
Re: Passt das?
Beitrag von Bikeman » So 20. Apr 2014, 13:44
wo genau liest du 502? Der passt auf den 503, für den 502 müsstest du n ASS machen.
Btw .. der Vergaser sieht dich total anders aus als n 502..
Odys3u5z
Re: Passt das?
Beitrag von Odys3u5z » So 20. Apr 2014, 14:21
uuups wenn man nach marke und typ filtert steht es automatisch im Titel... und was muss ich genau am/mit ASS machen (hab nicht soviel ahnung^^)
lg Odys3u5z
Re: Passt das?
Beitrag von addy33 » So 20. Apr 2014, 17:04
dann lohnt es sich für dich auch nicht den für dein mofa zu kaufen ;) denn wenn der zylinder nicht mehr benzin reinlässt, kannst du nen noch so grossen vergaser nehmen, da wird nichts schneller :wink:
Mr.Sachs
Re: Passt das?
Beitrag von Mr.Sachs » So 20. Apr 2014, 17:17
Je nach dem eben schon, die 502 Zylinder ohne Membran haben original einen 8.5mm Vergaser, wenn du den durch
einen 12mm ersetzt laufen die schon ziemlich besser, ohne die Plombe rauszunehmen wirst du aber dennoch nicht weit kommen... :wink:
Greets
Re: Passt das?
Beitrag von addy33 » So 20. Apr 2014, 17:22
eben ;) er hat aber auf den 15er bing aufrüsten wollen ;) vom 8.5 auf den 12er macht auch sinn, da beide baugleich, oder bauähnlich sind... aber die plombe hat trotzdem nur 8mm durchmesser ;) und beim membran kriegst du nicht viel mehr benzin durch, als die von dem 12er gaser...
