Werner Vergaser
Alles rund ums Thema Original Vergaser
samy01
Werner Vergaser
Beitrag von samy01 » Fr 8. Nov 2013, 22:20
hoi leute,
also ich will einen speziellen vergaser, und zwar so einen wie bei werner zu sehen ist, ich meine oben mit einem schraubbaren deckel und sonst nur das allernötigste dran. er sollte nur eine düse haben.
ich meine so einen richtigen klischee vergaser wie man ihn sich vorstellt. kann mir da jemand weiterhelfen, was es da für typen gibt ?
so ca. um die 15mm sollte er haben.
so in diesem Stil:
Re: Werner Vergaser
Beitrag von gluglu81 » Fr 8. Nov 2013, 23:33
ui... ja der in deinem Beispiel (ist glaub ein SSI) kostet irgendwie so um 800-900 Dollar...
einen UA 15 oder so bekommst du je nachdem ab so 150.- Fr
puchx30+belmondo
Re: Werner Vergaser
Beitrag von puchx30+belmondo » Fr 8. Nov 2013, 23:34
ich hab son irischen vergsaser, aber der hat 25mm ;) wird wahrscheinlich schwer zufinden sein, und wenn, dann ists von nem exoten und sehr teuer
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
samy01
Re: Werner Vergaser
Beitrag von samy01 » Fr 8. Nov 2013, 23:44
schon nicht genau den extrem teueren wie auf dem bild, das ist nur dazu da die optik zu verdeutlichen.
ich hab mir erhofft das es von diesen vergasern so etwa die vergleichbaren einfachen standartmodelle gibt, so wie die bing 12-15, und das das nicht ganz so teuer rauskommt, jedoch scheint die geschichte ein wenig komplizierter.
mir gefällt das aussehen einfach sehr und ich hörs schon rohren mit dem ansaugtrichter :bravo:
gibt es denn da so spezielle marken bei denen solche verbreiteter sind ?
Re: Werner Vergaser
Beitrag von addy33 » Fr 8. Nov 2013, 23:49
du kannst auch einen "normalen" gaser nehmen, und den dann aufmotzen...
ich denke, das liegt in etwa in deinen vorstellungen ;)
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-fur-Yam ... 5d4488083f" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.ch/search?q=ansaugtr ... 25&bih=699" onclick="window.open(this.href);return false;
samy01
Re: Werner Vergaser
Beitrag von samy01 » Fr 8. Nov 2013, 23:51
ja schon, aber deiner im link hat soviel schnickschnack hebeli zügs, und ein ansaugtrichter an nem normalen bing ist auch nicht das was ich will.
Re: Werner Vergaser
Beitrag von addy33 » Fr 8. Nov 2013, 23:55
wo siehst du schnickschnack?
ich sehe
-kabelzuglauf
-chocke
-Benzinanschluss
-überlauf
viel weniger kriegst du an nem solchen gaser (in der grösse) wohl kaum ;)
Re: Werner Vergaser
Beitrag von gluglu81 » Fr 8. Nov 2013, 23:57
die ansaugtrichter passen auch auf einen Delorto PHBG ran...
das Spezielle an den hier gemeinten Vergasern ist, dass die Schwimmerkammerposition eben nicht fest vorgegeben ist und gedreht werden kann.
so wie bei diesen hier:
Re: Werner Vergaser
Beitrag von addy33 » Sa 9. Nov 2013, 00:01
ich bezweifle, dass diese so klein exestieren, und wenn, dann wohl selten ;)
ab 19-20mm okey, ev. noch der eint oder andere 17, aber wohl keinen kleineren... die sind ja eher bei 150ccm (oder mehr) motorrädern oft verbaut worden...
samy01
Re: Werner Vergaser
Beitrag von samy01 » Sa 9. Nov 2013, 00:02
addy: bei näherer betrachtung hast du recht.
ja dennoch ist ein phbg nicht so der oldschool look den ich suche. ja 17mm gehen auch noch. ist für nen 44mm airsal.
ja dann werd ich mal im ebay sehen was es gibt und sonst nach alternativen ausschau halten.
Re: Werner Vergaser
Beitrag von gluglu81 » Sa 9. Nov 2013, 00:02
die Nummer unter dem Vergaser im Bild ist die Vergasergrösse ;-)
Re: Werner Vergaser
Beitrag von addy33 » Sa 9. Nov 2013, 00:09
oh, dann hab ichs unterschätzt, aber wird wohl kaum leicht und günstig aufzutreiben sein ;)
Re: Werner Vergaser
Beitrag von addy33 » Sa 9. Nov 2013, 00:11
ist zwar kein schwenkbarer, kommt aber in etwa an das optische ran...
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-C-50-Sup ... 1e821ecd55" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: uups, DP nicht bemerkt :oops:
samy01
Re: Werner Vergaser
Beitrag von samy01 » Sa 9. Nov 2013, 00:15
ja hätte er drehverschluss wärs passend, schwenkbar muss er nicht sein.
muss ich denn auch immer so teure und schwierige ideen haben :roll:
alternativ zu den dellortos ist nicht nennenswertes geläufig ?
Re: Werner Vergaser
Beitrag von addy33 » Sa 9. Nov 2013, 12:51
Bing... sehen ähnlich aus, un die haben meisst etwas höhere stückzahlen gehabt, daher sind sie heutzutage eher und günstiger zu finden ;)
samy01
Re: Werner Vergaser
Beitrag von samy01 » Sa 9. Nov 2013, 13:00
ich dachte eher an spezielle modelle die ihr mir vorschlagen könntet.
