15mm Bing-Vergaser
- Pony 503 gt
Re: 15mm Bing-Vergaser
Es ist ein 12mm Bing 211/12 A Vergaser aber er hat ja den selben Inhalt und Aufbau wie der 15mm Bing Vergaser. Einziger Unterschied ist der Durchmesser.
Danke vielmals
Bin gerade den neuen am draufbauen, hab aber so meine Probleme
http://s1.directupload.net/file/d/3488/u8hjhgsl_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wo muss ich hier das Gaskabel einfädeln?
http://s7.directupload.net/file/d/3488/4ldhyl23_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie bringe ich hier dieses Teil vom Gaskabel weg?
- Pony 503 gt
Den Nippel am Ende des Gaskabels, welchen du beim 2ten Bild nicht durch den Bogen bringst, steckst du beim ersten Bild durch das grosse Loch und hängst ihn auf der unteren Seite beim kleinen Loch nebenan ein. Das Kabel musst du gebau auf die andere Seite herausziehen bei Bild 2.
Beim Einbau, zuerst das Kabel durch den Bogen (221041) ziehen, den Bogen auf den Deckel (221042) des Vergasers schrauben, danach die Feder (221044) auf das Kabel fädeln, den Clip mit der Vergasenadel (221046/47) in den Gasschieber (221048) legen, so dass die Löcher frei sind, den Nippel einhängen im Gasschieber und anschliessend das Ganze in den Vergaser einbauen.
Die Nummern sind jeweils von der Explisionszeichnung.
Danke dir
Noch was:
http://s7.directupload.net/file/d/3488/re5zuwfw_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hab hier bei meinem Vergaser keinen Rohrbogen obendrauf.
Macht das jetzt einen Unterschied?
Noch was:
- Pony 503 gt
Nein, der tut seinen Dienst auch, die Kabellänge ist das Einzige was daran anderst ist.
Vergaser hab ich nun zusammen, aber beim oberen Teil kann doch Washington stimmen!
http://s7.directupload.net/file/d/3488/hcbj55o3_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Was könnte ich da noch machen?
du hast 2 mal das selbe Teil in anderer Ausführung verbaut!
nimm das goldige weg, dann gehts.
Danke Mario werde ich machen, Sol ich dann wieder den Rohrbogen montieren?
- Pony 503 gt
Die alte Stellschraube vom Rohrbogen müsstest du noch ausfädeln, das hast du noch vergessen. Wenn du die weg hast, steckst du das Kabel auf die neue Stellschraube. Anschliessend schaust du wie sich die Länge des Gaskabels verändert. Das Gaskabel am Gasgriff neu einstellen, dass der Griff ein zwei mm Spiel hat und nicht die ganze Zeit Gas gibt. Anschliessend Probefahrt.
Was für eine Stellschraube?
Srry kenn mich nicht so aus
- Pony 503 gt
Das goldige Teili auf dem Vergaser und das silbrige Teili sind Stellschrauben.
Auf der Explosionszeichnung 63040
... die Stellschraube ist das Silbrige, das du wegnehmen sollst... Da wo Mario vom Goldigen geschwatzt hat.. Aber Mario hat gar nicht Recht..
Ich könnte doch anstatt dem goldenen Teil einfach den Rihrbogen montieren und gut ist!?
.. das würde ich dir empfehlen... ich sags nicht gerne, aber dann hat Mario doch Recht... Goldiges weg und Silbriges MIT Rohrbogen wieder dran..
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 31. Dez 2013, 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
- Pony 503 gt
Ja, das silbrige Teili musst du dann aber beim Rohrbogen vorne draufschrauben.
Auf der Explosionszeichnung ist das silbrige Teili Nr. 63040
So hab ihm zusammengebaut und jetzt funktioniertet.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten
Gruss PartyBus
Gruss PartyBus
Ich beglückwünsche Dich zu der Leistung und wünsche gute Fahrt.
Habe wieder mal eine Frage:
Muss ich jetzt diesen "Clip" an der Nadel nach unten oder nach oben verschieben dass weniger oder mehr Benzin durchkommt?
http://s14.directupload.net/file/d/3493 ... n2_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nächste Frage:
Ist es normal das dieses Ding, (Düsenstock heisst es glaub, bin mir aber nicht sicher ), wo man die Düse reinschraubt, so weit nach innen geht?
Beim 15mm Vergaser steht die weiter hervor.
http://s7.directupload.net/file/d/3493/jkzhnejg_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nächste Frage:
- Pony 503 gt
Je weiter unten der Clip eingehängt ist, desto mehr Gemisch bekommt der Motor, je weiter oben wie bei dir, desto weniger Benzin bekommt er.
Das mit dem Düsenstock kann schon sein, evtl. hast du ihn nicht ganz angezogen.
