Piaggio Si
Moderator:MOD auf Probe
- GabrieleGrauso
- Kenner
Hallo Zusammen
Ich habe bei meinem Piaggio Si einen 12/12 Vergaser, Gianelli Mega Auspuff und einen Malossi Luftfilter, Olympia rennsatz..jetz wollte ich wissen ob einen 13/13 sha dellorto vergaser etwas nützt?
Dankbar für jede antwort
Piaggio Si <3 <3
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Liebe gruess GabrieleGrauso
http://piaggio-si.weebly.com/
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
- zylinder_kopf
Re: Piaggio Si
ja sofern du den einlass öffnest oder schon offen hast
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- GabrieleGrauso
- Kenner
Re: Piaggio Si
wenn man den auslass nicht vergrössert was dann?
Piaggio Si <3 <3
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
- zylinder_kopf
Re: Piaggio Si
Einlass....also wen du den Einlass nicht öffnest bringt das ganze nichts du musst ja den gesamten querschnitt vergrösseren
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
- GabrieleGrauso
- Kenner
Re: Piaggio Si
kennst du eine seite wo man günstige auspuffe kaufen kann?
Piaggio Si <3 <3
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
- GabrieleGrauso
- Kenner
Re: Piaggio Si
Gibt es eine Holländische Seite, die auch in die Schweiz liefert?
Gibt es einen Kickstart motor denn man bestellen kann(gehäuse)
Piaggio Si <3 <3
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
