Mein bruder hatte einmal einen originalen 12er vergaser auf 13mm aufgedreht. Ich weiss nicht ob er noch richtig funktioniert weil er glaub ich nie damit gefahren ist. Ich wollte jetzt auch mal einen vergaser aufdrehen.
Wie gross kann ich gehen dass der schieber im vergaser noch ganz hoch geht?
Wie lange ist das innengewinde dort man den düsenstock einschraubt?
Habt ihr tipps wie man den ansaugstutzen am besten aufbohrt/vergrössert?
Habt ihr bereits erfahrungen mit dem vergrössern von vergasern?
Vergaser aufdrehen?
- Kenner
- Christiank.
Re: Vergaser aufdrehen?
Aufbohren bei den normalen 12mm Vergasern geht bis 15mm, sonst pfeifts rechts und links am Gasschieber vorbei, Schieber muss man dann kürzen, ich habe es 1-2x probiert, lohnt nicht, würde es auch nicht noch mal machen, ist ein ziemlicher Murks, lohnt doch eher sich einfach ein Gehäuse zu kaufen und die Innereien vom 12mm zu verbauen, auch wenn du dann wieder Probleme bekommen könntest wegen dem Nadel, Gasschieber und Düsenstocktyp.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
