Kolbenfenster vermeiden? und Auslass kann gelöscht werden
- urs
Hallo!
Ich habe ein Sachs 503 Hg und würde ihm gerne ein wenig mehr Kraft einhauchen. ich habe bis jetzt die Plombe gezogen und ein wenig aus geschliffen. Da ich den Kolben nicht bearbeiten möchte wollte ich Fragen ob man ein Kolbenfenster umgehen kann in dem man den Einlass nach unten vergrössert?
Was hat denn das für eine Wirkung wenn ich den Auslass vergrössere? Gibt das Kraft oder Geschwindikeit?
Zuletzt geändert von urs am Do 15. Apr 2010, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs Power!!
Re: Kolbenfenster vermeiden? und Auslass
du willst mehr kraft bei einem 2 gänger? also da geht was bei mir nicht auf
kraft oder durchzug?
Setup:
44er Airsal (bald cmp)
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
drossel und löcher in Luftfilter
genau 60 Km/h wurde mit auto gemessen
22er ori auspuff
12/12 bing vergaser
58er hd
kleineres ritzel
3 gang motor,
und wenn du dann noch zuwenig hast musst du einfach zu fett sein
- urs
hast du einen 3 gang motor? den ich haben könnte?
Sachs Power!!
frag mal hier im forum im gesucht thread, die sind aber schnell 400.- teuer
