Piaggio Ciao Rünt nach 63 ccm
Ciao 3023
Beitrag von Ciao 3023 » Fr 7. Apr 2023, 17:03
Ich habe meine Ciao auf 63ccm polini getuned.
Jetzt ist mein Problem das es aus dem zilinder fuss und kopf heraus rünnt. Ich habe auch schon 2 verschiedene Dichtungen ausprobieren auber funktionirt einfach nichts.
Sie leuft zwar ein wenig aber zieht falschluft durch die un dichten stellen somit bleibt sie auch nicht an.
Habt ihr irgend welche Vorschläge was ich tun könnte?
Setup: Polini 63ccm, 12/12 gaser,Sito auspuff
Lolo
Re: Piaggio Ciao Rünt nach 63 ccm
Beitrag von Lolo » Fr 7. Apr 2023, 19:00
Neue Dichtungen sauber montieren..
Notfalls die Dichtungen mit Dichtpaste einschmieren, was aber eigentlich auch ohne geht..
Und mit 14 NM anziehen..
Hast du die Polini oder die Originale Piaggio Dichtung genommen ??
Ciao 3023
Beitrag von Ciao 3023 » Fr 7. Apr 2023, 19:42
Danke für deine Antwort
Ich habe die Polini dichtung verwendet aber habe mir jetzt dicht papier gekauft um meine eigene dichtung zu zuschneiden. Wen es garnicht geht probiere ich es mit Dicht paste.
LRZ
Beitrag von LRZ » So 9. Apr 2023, 09:29
Hast du die ÜK Übergänge am Gehäuse geschliffen?
Wenn man das zu grob macht hat eine Stelle nur noch minim Auflagefläche zwischen Gehäuse und Zylinder, etwa 1 mm….
Bei mir rünnt es dort, ich hab immer paar Tropfen nach jeder Fahrt. Ist aber nicht gravierend, die Vorverdichtung hat nicht so viel Druck.
Dichtungen bringen dann nichts, sondern die Auflagefläche mit Spachtel vergrössern.
Ciao 3023
Beitrag von Ciao 3023 » Fr 14. Apr 2023, 18:41
habe ük nicht bis an den rad geschliffen.
Zylinder fuss und Kopf sind jetzt dich mit der eigen angefertigten dichtun. Ich habe noch eine frage wegen der Vergaser abstimmung.
Setup:12/12gase
Malossi lufti
63ccm Polini
Einlass auf 12mm aufgebort
kurbelwelle ori
Wellche düse würde etwa passen ?
Locco
Beitrag von Locco » Fr 14. Apr 2023, 20:54
Jedes Mofa ist anders. Du musst es selber einstellen, Damit Du ein gutes Ergebnis hast :wink:
LRZ
Beitrag von LRZ » Fr 14. Apr 2023, 21:00
Zwischen 60 und 70
