Hubvergrösserung durch Rennsatz?
- 2.Verwarnung
Sali
Ich habe heute meinen 70ccm Rennsatz bekommen. Ich hab alles richtig montiert, doch ich kann den Kolben nicht mehr drehen weil er vom Zylinderkopf Blockiert ist.(Pleul hab ich nicht ersetzt) also wieso passt der Zylinderkopf nicht mehr.
Schon mal Danke im voraus
Charger SRT 8 6.4 Hemi V8 2014 :*
Re: Hubvergrösserung durch Rennsatz?
das ist nicht möglich
Hub ist der weg, welcher der Kolben sich vom unteren Todpunkt bis zum oberen Todpunkt bewegt.
jedoch kann es sein, dass durch den grösseren Kolbendurchmesser der Zylinderkopfrand am kolben ansteht.
besorg dir einen Zylinderkopf passend zu deinem Zylinder, und gut ist
Hast du die Frisiersperre in Gehäuse entfernt?
- 2.Verwarnung
ja hab den passenden Kopf bestellt montiert und nun läuft er aber muss ich sonst noch etwas machen wie: düse auspuff Luftfilter oder geht original auch?
- Suchthaufen
Auspuff sollte ori schon gehen, besser wäre aber ein 22 oder 28mm.
Mit 12er Gaser eher 22mm.
Düse musst du probieren, schätze mal irgendwo zwischen 58 und 65.
Luftfilter musst du (bei Puch, was ich mal annehme, dass du eins hast) nur den Stöpsel rausnehmen.
ich bin kein puch spezialist... aber 22 ist zu gross
eher 16, das ist ne grösse die gut funktioniert... oder n aufgebohrter bing..
- Suchthaufen
Eigentlich hast du recht Addy...
Ich dachte halt mal ich sei nett und erkläre im das ganze mal.
Aber jetzt ist genug gespamt
- 2.Verwarnung
'Was ist ein 12-er Vergasere oder welcher ist Orig. und welchen Stöbsel der auf der rückseite
das ist der innendurchmesser des vergasers
