Selbstbau Zylinder
Selbstbau Zylinder
Hallo, ich baue meinen eigenen Tunig Zylinder, und wollte fragen, ob ihr noch verbesserungsmöglichkeiten hättet...( Es ist für ein Sachs 503 Breitwand)
Hier der Link:
http://picasaweb.google.com/11089314273 ... 4656455602
Es kommt noch ein Roller rennauspuff dran.
MfG Addy33
Hier der Link:
MfG Addy33
Re: Selbstbau Zylinder
Wie machst du den bzw. änderst du einen ab oder gibts nen Selfmade?
Ich habe den Kapputen Zylinder ausgedreht, und eine Büchse gedreht und Die Steuerzeiten Löcher Reingefrässt, dann wenn alles stimmt, wird es ineinandergepresst
mfg
mfg
Ich will soviel als möglich aus dem Zylinder rausholen, ich mache ein 4 Klapp membran dran
Die 100 würde ich gerne knacken
Edit: Die hab ich vvon nem Tuningzylinder Was hättest denn du für steuereiten genommen, ich will das maximum rausholen, und die Querschnitte?, würde gerne deine/eure Meinung dazu hören...
- streetfighter
was ich aus anderen threads entnehmen kann von dier, ist, dass du die sz etc von grösseren zylindern nimmst/genommen hast. diese daten auf einem zyli der (viel) weniger ccm hat, zu übernehmen ist nicht so ne gute idee.
Ich habe diese Daten genommen, runtergrechnet und umgesetzt, wenn z. B. bei 50mm Kolbendurchmesser der einlass 30mm breit ist,rechne ich : 30/50*45 Das gibt dann 27mm das geht so, kann man auch mit hub etc. machen, aber danke fürs posten wenn ihr sonst noch was habt, nur raus damit, ich will alle Fehler ausschliessen
Wenn du die 100 km/h knacken willst, bedenke dass das Mofa nicht nur aus dem Zylinder besteht.
Vom 503 Rennsatz
Auslass, ÜS hab ich noch ein bisschen in die breite vergrössert. wegen dem Membraneinlass
Einlass ab ich gross angelegt, damit viel benzien rein kommt
mfg
mfg
Oh, sorry ehm die weiss ic leider nicht, ich habe meine zettel an meinem Arbeitsplatz vergessen, aber ich könnte ungefär nachmessen
Auslass: Höhe 20.5mm Breite 27mm
Einlass: H 17 B 32
ÜS: H 10 B 46 (Beide Zusammen)
Bootsport: H 10 B 20
Bei einem Durchmesser von 48mm und einem Hub von 44mm
Einlass: H 17 B 32
wie meinst du das??
aaaah, jetzt von meinem Zylinder oder vom Tuingsatz??
wobei, die sind ja gleich hehe
Das wären dann 33 bei ÜS und 24 bei Auslass
Mike hat geschrieben:Wenn du die 100 km/h knacken willst, bedenke dass das Mofa nicht nur aus dem Zylinder besteht.
Wie meinst du dass? Auspuff Vergaser
Doch, das stimmt ich habe nochmal Nachgemessen, aber wie hast du das Berechnet, der Kolben macht ja keine Gleichförmige Bewegung
EDIT:jjjjjjjääääää, wobei der auslass ist eher 23,5 als 24 mfg
Wiso meinst du eigentlich, 133 zu 183 ist gar nicht schlecht...
Danke, aber wenn ich einen Guten Reso ran mache, sollte das schon gehen... zumindest in den unteren, mittleren Dehzahlen wenn nach oben die kraft etwas nachlässt, wäre das auch nicht so schlimm, sofern er hochdreht...
Ja ok stimmt, ich versuche es einfach mal ( wenn ich soweit bin
) mit verschiedenlangen Flammenrohren, ich hätte zwar gerne 16000 umdrehungen gehabt, aber wenn ich so darüber nacdenke... ich mache sowiso eine verdichtung von 12, da ist das schier unmöglich haha
ja, aber dann kann der motor nicht gleich ausdreher, wie mit einer standart 1:8 verdichtung, die drehzahlen gehen nicht glech hoch
MfG
MfG
