Derbi Senda R
- Kenner
Derbi Senda R
Hei zusammen, meine Derbi Senda R läuft seit letzer Zeit nurnoch ca 10kmh statt den normalen 120kmh
Ich bin von einemWheelie unter gekommen und seit daher geht nichtsmehr
Kann mir jemand sagen was es sein könnte ??
Vergaser hatte ich schon 4malauseinander und nichts entdeckt, alle Düsen gereinigt, Luftfilter auch noch i.O.
Bitte um HIlfee
Bitte um HIlfee
- Kobelpower
- Kenner
Re: Derbi Senda R
Nein noch garnicht... ICh will da eigentlich auch nicht gross was wegnehmen.. Habe zusehr angst das ich was schief mache..
- Kobelpower
Re: Derbi Senda R
Könnte einen Kolbenklemmer sein, mir hat es mal den hinteren Kolbenring abgeschlagen. Konnte das Mofa noch anlassen fuhr aber nur noch ca. 2 km/h...
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
Re: Derbi Senda R
mit nem klemmer lauft der gar nicht mehr
diese motorräder sind im originalem zustand nicht für solche sachen gebaut,
kolben hat gefressen
Re: Derbi Senda R
ich glaub nicht das die ori 120. lauft xD
fals die ori sein sollte kann man dem nicht wheelie sagen xD einmal hoch hüpfen dannach kommts wieder runter xD
denke wird schon zylinder sein den runter zu nehmen ist nicht viel schwerer als nen mofa zylinder , einfach immer neuen dichtsatz verwenden und kühwasser ablassen/nachfüllen.
- Kenner
Re: Derbi Senda R
Ne nicht ganz original nen Rennauspuff und mehr nicht..
Läuftoriginal 95.. mit dem Auspuff 120
- Kenner
Re: Derbi Senda R
Alles original... Keine Ahnung von der übersetzung, glaube 15/53 kann das sein ??
Einfach Original..
im 6. Gang dreht sie ca auf 8-10 t umdrehungen, bei 120 km/h
Einfach Original..
Re: Derbi Senda R
seit wann geht der tacho bei der senda bis auf 120?
meiner lauft schon bei 11.5t im 6. *nur* 112, und meiner ist gemotzt
kann ned sein
kann ned sein
- Kenner
Re: Derbi Senda R
ne der tacho geht bis 80
aber ich sehe ja in etwa wie wetr die tachonadel rüber raus geht
Re: Derbi Senda R
in etwa?
hast ein wenig zu viel geschätzt
Re: Derbi Senda R
der läuft 100 kmh im besten fall
- Kenner
Re: Derbi Senda R
er läuft 120 ich weiss es doch xD
um genau zu sein 118
Hab ich selbst gemesen mit diesen "Ihr Tempo: " Tafel die dir anzeigt wie shnell du bist...
Re: Derbi Senda R
also soo grob kann dieser tacho nit falsch gehen , meine läuft original mit 15/53 im 6gang bei vollgas bei ca. 9000rpm 82. knapp über der 80er grenze. denke deine wird auch so 85-max. 90 laufen , aber das ist schon gut genug.
meine GPR läuft mit 15/53 im 6gang bei ca. 11'800rpm 111, steigert sich immer mehr haha hab nur nen satz montiert sonst nichts.
aber nun , dies tut ja nichts zur sache , du hast ein anderes problem.
wie gesagt , nimm mal zylinder runter. denke der wird angerieben sein, wieviel dreht sie im 0er noch? kommt sie auf drehzahl?
ansonsten mal am schwungrad drehen und schauen ob sie noch kompression hat , fals nein -> angerieben
- Kenner
Re: Derbi Senda R
die kommtnoch ca auf 1000 toureen wenns gut geht
Re: Derbi Senda R
lagerschaden oder reiber, kupplungschaden auch möglich
