Puch Maxi S säuft ab
Ronin
Beitrag von Ronin » Mo 5. Okt 2009, 15:35
Meine Puch Maxi S säuft ab wenn ich vollgas gebe!
Die Düse ist original. Ebenso wie der 12/12 Bing Vergaser. Der E50 Motor ist leicht bearbeitet d.h. ein Kolbenfenster und Plombe raus. Luftfilter ist original. Auspuff ist ein 22mm 2teiler.
Wenn ich 3/4 Gas gebe kommt das Mofa gut auf 35 - 40 Km/h. Doch bei vollgas säuft er ab.
Wenn ich den Luftfilter hinten halb zuklebe, dann kan ich vollgasgeben und das Mofa kommt mit guter beschleunigung auf ca. 40.
Ich hoffe jemand kann mir helfen
mfg Ronin
michu
Re: Puch Maxi S säuft ab
Beitrag von michu » Mo 5. Okt 2009, 18:21
dein mofa kriegt zu viel luft --> grössere düse!
greeezee
michu
Ronin
Beitrag von Ronin » Di 6. Okt 2009, 10:06
Danke für deine Antwort
Denkst du eine 54er Düse wäre Ok?
mfg Ronin
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power » Di 6. Okt 2009, 11:06
Ronin hat geschrieben:Danke für deine Antwort
mfg Ronin
was hast du jetzt drinn?
50?
52?
Ronin
Beitrag von Ronin » Di 6. Okt 2009, 17:54
Jetzt habe ich ne 50er drin.
mfg Ronin
michu
Beitrag von michu » Di 6. Okt 2009, 19:08
ja, versuch mal 52-56, da sollte es irgendwo dazwischen liegen.
wenn er vollgas optimal läuft aber im zwischengas eher zu fett, kannst du dann die nadel etwas anheben, also mal für vollgas mit der HD einstellen
greeeze
michu
Ronin
Beitrag von Ronin » So 11. Okt 2009, 16:32
Habe jetzt mal ne 55er mit Powerfilter probiert.
Jetzt ist die Zündkerze aber Nass.
Hatte es falsch gesagt hatte orig ne 48er drin
Werde es mal mit ner 52er oder 53er probieren, sollte dann ok sein oder?
mfg Ronin
