Piaggio Cioa Problem mit Meinem Reifen
xardas_13
Beitrag von xardas_13 » Mi 16. Sep 2009, 21:40
Hey Leute
Ich habe ein Problem mit meinem Pneu. Ich habe einen neun Schlauch versucht ein zusetzten aber es ist bei der Ventilseite kommt der Reifen mehr nach vorne und auf der anderen Seite kommt er zu wenig raus. Ich weiss nicht, was das Problem ist. Ich schlisse aus das Es einen zu kleinen Gummi ist.
habt ihr eine Idee 8)
Re: Piaggio Cioa Problem mit Meine Reifen
Beitrag von PucH Max! » Mi 16. Sep 2009, 21:42
pneu so bis 7/8 bar pumpen dann kommt der pneu auf der einen seite raus, die andere geht wieder rein (natürlich danach wieder auf 2.8 bar ablassen)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Piaggio Cioa Problem mit Meinem Reifen
Beitrag von sachs_502 » Do 17. Sep 2009, 20:30
beim motieren montagepaste verwenden, also auf den pneuwulst(der innerste rand der in die felge kommt ) udn auf die felge montagepaste (seifenwasser) auftragen dann gehts tiptop ACHTUNG: nicht auf die idee kommen öl anstatt montagepaste zu verwenden montagepaste ode reben auch seifenwasser troknet aus udn dann ahftets öl haftet nich dann könnte es sein das dei felge dreht udn der pneu nicht (Ventli reissts ab)
schmedli
Beitrag von schmedli » Sa 19. Sep 2009, 10:45
nein pneu dreht nicht durch, jedoch beim demontieren klebt das teil abartig an der felge^^
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
xardas_13
Beitrag von xardas_13 » Sa 19. Sep 2009, 18:40
Hi zusammen
ich habe das vorher ausprobiert aber es hat nicht geklappt. Ich werde jetzt das mit diesem Mittel ausprobieren
