Ich habe probleme das Mofa Piaggio Ciao (Mono) zu starten.
Ich hatte mir neue starterbacken, komplemt vormontiert gekauft und mit der alten kupplungsglocke, die aber von Cycle-tech noch als gut bewertet war, wieder zusammen gebaut. Aber irgendwie greifen die Backen nicht, das mofa weist auch beim rennen kaum auf wiederstand und die Backen drehen nicht. Natürlich hab ich da auch nicht so Ahnung von Kupplungen, hatte noch nie eine zusammengebaut.
Ich hab auch das Zugskabel des Dekompressor noch nicht montier, doch ich denke das sollt doch trotzdem gehen sollte und der wiederstand dann halt stärker ist, doch bei mir tut sich nichts...
Ich denke auch dass ich die Kupplung richtig zusammengebaut habe.
Kurze beschreibungsantleitung meines zusammenbaues
zuesrt Distanzscheibe über die Welle...
Dann Kuppungslocke mit Bolzen
Dann die vorgebauten Kupplungsbacken mit den 3 Federn in die Glocke
Dann die Druckplatte mit der Zackenunterlagscheibe und zum schluss die mutter...
Bitte helft mir....
kupplungsprobelme
kupplungsprobelme
Schmeisst die Roller an die Wand,
die Schweiz ist ein Mofaland...
- xXxDangerousxXX
Muss es jetzt doch sagen. Xd Du schreibst deine Threads in die Rubrik 50ccm Motorrad. So weit ich weiss ist ein Ciao kein Motorrad.
Wenn du es in Allgemein, Elektrik oder Zweitakttechnik schreiben würdest bekämst du sicher mehr Hilfe, da diese wohl zu den meist besuchten Rubriken gehören.
Zum Problem: Ist deine Kupplung trocken?
