Puch maxi s mit 50ccm swing Zylinder, 15 vergaser und ansaugstutzen startet gut (keine kraft in niedrigen drehzahlen) beschleuningt auf ca 40-50 fährt ca 100 meter und hört dann auf also er zündet nicht mehr und rollt aus bis schlusentlich der motor ausgeht habe bereits mehrere düsen ausprobiert mit allen möglichen kombinationen von luftzufuhr (löcher in luftfilter(original) abgedekt oder aufgemacht) habe die benzin zufuhr getestet benzin läuft super den strom nach der klemme abgehänkt( licht wegen kurzschluss) habe auch auf falschluft geprüft war aber auch nichts
Nun bin ich komplett ratlos und weiss nicht mehr was ich noch versuchen könnte
Hat vielleicht irgendjemand das Problem auch schoneinmal gehabt und kann mir helfen oder hat sonst jemand eine idee?
Puch mofa stellt nach ca 100metern ab
Re: Puch mofa stellt nach ca 100metern ab
Die Frage ist was dem lieben Puch nach 100m ausgeht?
Die Luft wirds nicht sein.
Wenn dann das Benzin, zb weil:
Schwimmerkamnerniveau nicht stimmt...
Oder der Benzinschlauch abknickt...
Oder der Tankdeckel nicht entlüftet...
Genug Benzin im Tank?
An nen temporären Zündfunkenaussetzer glaube ich nicht.
Wie lange dauerts bis du ihn danach wieder starten kannst?
Welche Teile sind neu?
Eventuell ein komplett defekter Kondensator?
Danke für die antworten habe das vergaser niveau eingestellt und funktioniert wieder danke
