Schwimmerachse
Online
Re: Schwimmerachse
Ich habe nicht gesagt die Zündung hatt sich verstellt.Wenn der Vergasser gereinigt ist und Funktioniert sollte ja das Problem behoben sein wenn nicht Zündund,Vergasser richtig abstimmen.Ist für mich Persönlich das wichtigste
- Töfli buäb
Re: Schwimmerachse
Hasste herausgefunden was es war oder hattest du auch keine zeit zum schrauben.
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
- hercules623kat
Re: Schwimmerachse
Habe jetzt eine Neue Kerze und schwimmer etc. Das Problem ist jedoch noch gleich und nur leicht besser. Bei mir läuft jedoch eine sauce aus dem auslass/auspuff. Das liegt wohl noch daran dass ich sehr lange mit 3% öl gefahren bin. Werde mal den auslass und evtl den auspuff noch reinigen und dann nochmal probieren. Habe erst wieder am Wochenende Zeit zu schrauben
- Töfli buäb
Re: Schwimmerachse
hab ein Kollege der hat ein änliches Problem also schonn das 2 Töfli in meinem Umfeld, wir werden morgen vielleicht mal den Simmerring zündseitig ersetzen und hoffen es war das. Könnte jemand noch den Titel ändern ich glaub der passt nicht mehr zum Thema.
salü
Re: Schwimmerachse
....wenn alles (Gaser, Ansaug, Zündung, Kolben, Zyli..) i.O. ist, kann es - fast - nur noch Falschluft sein, oder eben eventuell einer der Simmerringe. Häufiger der auf der Zündungsseite, weil der "trocken" läuft. Jedoch wenn alles oben genannte stimmt, aber permanent eine Sauce aus dem Auslass sifft könnte es gut der Simmerring getriebeseitig sein (Getribeöl gelangt ins Kurbelgehäuse...)
Greez
Greez
- hercules623kat
Re: Schwimmerachse
Ja aber kann der einfach so spontan verrecken. Ich bleib halt bei der vermutung dass das zeug noch von der 3% epoche rausgespült wird. Vielleicht soll ich einfach mal kurz eine runde fahren gehen. Wie könnte ich denn eigentlich überhaupt überprüfen obs der simmering ist das scheint mir ziemlich unmöglich ausser der zündseitige das kann man ja mit bremsenreiniger
- Töfli buäb
Re: Schwimmerachse
wen der getriebeseitige durch ist merkst du das schnell er raucht fährt kaum und säuft getriebeöl
salü
Re: Schwimmerachse
Es kann passieren dass man beim Montieren etwas unvorsichtig war, oder irgend eine scharfe Kante oder Ecke den Simmerring mal etwas abgefressen hat....dann kann es schon sein dass er seinen Betrieb zu früh einstellt. Oder halt einfach ein Montagsmodel.... Hatte auch schon Simmerringe (nicht beim Mofa ) die halt von der Lagerung her "hart" waren und nicht mehr ihren Zweck erfüllte....
- hercules623kat
Re: Schwimmerachse
Hab jetzt den Auslass mal angeschaut der sieht eigentlich ganz okay aus auch der Auspuff scheint noch i.O. Bin dann kurz eine Runde gefahren und er kriegt zu wenig benzin vorallem bei vollgas. Da könnte man jetzt sagen ja die düse ist zu klein aber ich bin mir zu 110% sicher dass die passt und ich gehe mal eher davon aus dass die düse einfach verstopft oder dreckig ist -> Gemisch zu mager. Werde die düse mal putzen und hoffen dass sich das problem löst. Ich merke einfach bei vollgas wie der motor unschön klingt, nicht gut läuft und vorallem unregelmässig
Re: Schwimmerachse
.....nun gut, dann läuft es zumindest mal wieder
Wenn du die Düse raus hast, dann reinige gleich den Düsenstock auch noch. Wenn der Ofen "nur" bei Vollast zuwenig Sprit bekommt, häng die Nadel ein Rille tiefer ein (von Oben gesehen)...
Wie schon oft beschrieben, der Bing 18 ist etwas heikler, wenn ihr ihn reinigt, dann müsst ihr alle Kanäle und Bohrungen sauber kriegen, und Dicht muss das Teil auch richtig sein (der Gummipfropf des Chokes ist auch etwas heikler...)
Wenn's läuft, läuft's das Ding gut.....
Online
Re: Schwimmerachse
Läuft dein Mofa jetzt eigentlich
Ist schon länger her und würde mich intressieren ob Du den Fehler beheben konntest.
- hercules623kat
Re: Schwimmerachse
Hatte jetzt lange keine Zeit um am vergaser irgendwas rumzuprobieren, da ich auch noch einen alten töff gekauft hab. Werde demnächst mal den vergaser gründlich reinigen. Noch was.
Gibt es irgendein ansaugstutzen der auf den ADV passt ohne bearbeitungen ? Ob er unter die verkleidung passt spielt keine rolle aber ich würde halt gerne ein dellorto vergaser oder ähnliches (so ca. 12-15mm) montieren. Weiss da jemand mehr ?
Online
Re: Schwimmerachse
Ok, wenn keine Zeit verständlich . Aber trotzdem nach 3-5 Monaten sollte der Stuhl laufen . Vergasser Reinigen machen haben Dir schon mehrere Leute gesagt Gib Gass und halt uns auf dem laufenden.
