Hallo miteinander
Ich habe mir ein Puch Maxi S zugelegt. Bei der ersten Probefahrt habe ich bemerkt, dass die Hinterachse ab 40 km/h extreme Vibrationen abgibt.
Ich habe nun den Rahmen auseinandergebaut und neu lackiert. Ich dachte zuerst es sei der Schwingengummi (ersetzt). Habe dann bei dem Rohr wo die Tretkurbel durch geht auf der linken Seite einen Schweisspunkt mit dem Rahmen gesetzt (hatte leichtes Spiel) Natürlich vor dem Lackieren.
Ich dachte das war es nun. Leider waren bei der Testfahrt nach dem Zusammenbau die Vibrationen weiterhin da.
Kann es sein, dass ein Motorenlagerschaden Auswirkungen auf Vibrationen auf die Hinterachse auslösen? Oder lahme Dämpfer?
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich diese Vibrationen wegbringe?
Bei voller Fahrt löst es auch die Muttern von den Schrauben!!!
Vielen Dank für Eure Anregungen und Tipps!
Sonnige Grüsse
Bonizer
Puch Maxi S Vibrationen auf Hinterachse
Old .... but build forever!!!!
Alpa Moor ML 502 HG
Sachs Rixe Rs 503 2AL HG
Alpa Moor ML 502 HG
Re: Puch Maxi S Vibrationen auf Hinterachse
Nix Motorlager
Klingt für mich nach ner verbogenen Achse, jedoch sollten sich auch dann die Muttern nicht lösen.
