17er Bingvergaser läuft über
Re: 17er Bingvergaser läuft über
Wobei das ein anderer vergaser ist....
Ist bei den ssb der tupfer nicht sogar etwas schräg...? Das könnte dem von dir angeaprochenen zu langem tupfer eventuell noch negative verstärkung mitwirken....
Ich hoffe daran zu denken, einen originalen SSB 17mm anno 195x mit zu nehmen, den ich habe.... denn ich habe schon seir anfang das gefühl, dass diese neuen BING original ssb etwas anders sind. Vieleicht haben sie den gusswerkstpff geändert und vergessen, dass bei der alten technik die höhere härte von nöten ist.....
Reine spekulation.... aber die LKH motoren sind mit viel leistung gut damit klar gekommen.
Jedoch sind diese immer abgestützt mit dem blech und kork. Vieleocht ist das freihängen ein problem. Schliesslich sind sie in höhenrichtung nicht fest verschraubt. Was ein wackeln begünstigen würde bei frei hängendwm vergaser.... eventuell ist ganz einfacvdas das problem....?
... oder wir machen mal heiteres Vergasertauschen ... wenn deiner bei mir dicht ist und meiner bei dir seicht ist es definitiv nicht der Vergaser
- sachs 4ever
3 verschiedene 17er Schwimmer.
Nr.1 Orginal Bing neu
Nr.2 Orginal Bing alt aus Messing
Nr.3 China ohne abweisblech unten
Habe alle drei getestet, zur grossen schande ist der China Schwimmer noch der dichteste.
- 20180814_102353.jpg (66.83 KiB) 2890 mal betrachtet
ich denke das Problem liegt eher wie angedeutet am/im Schwimmerkammerdeckel...
- sachs 4ever
Ja das glaube ich auch leider lässt der sich nicht zerlegen.
Die Schwimmernadel hat auch ziehmlich viel Spiel im Deckel ev. verkanntet sie sich auch wenn er voll überläuft. Beim Tropfen kann es ja nur sein das die Nadel nicht richtig schliest.
Darum mach ich mal einen Test mit einschleiffen
Der SSB entlüftet nicht über den Tupfer. Für die Entlüftung hat es oben in der Schwimmerkammer eine ganz kleine Bohrung in Richtung Luftfilter. Wenn die verstopft ist, läuft jeder SSB über...
https://www.bingpower.de/download/daten ... ypessb.pdf
da soll mal einer sagen Puchfahrer haben keine Ahnung...
Laut Anleitung "dann bildet sich über dem Kraftstoffspiegel ein Luftpolster...."
--> sag ich doch (Danke Grigri!)
jetzt stellt sich nur noch die Frage obs auch daran liegt...?
... oder ob eine Supperdupperlufikonstruktion das Löchli von aussen verschliesst und drum alle Vergaser dasselbe Problem zeigen.. alle getesteten (neuen) Vergaser werden ja nicht zufällig das Löchli zue haben
- sachs 4ever
Das Benzin läuft sichtbar über den Ansaug aus.
Das würde dann wohl bedeuten, dass der Most durch die Entlüftung raus läuft.
Dann ist die ja offenbar nicht verstopft.
Hast du schon mal geprüft, ob deine Schwimmer dicht sind? Wenn die undicht sind und mit Benzin volllaufen, läuft der Vergaser auch über die Entlüftung über.
Ich kann einfach nicht glauben, dass das Zeux alles zufällig das selbe Problem hat.. da ist doch das Symptom und die Ursache liegt nicht am Vergasersachs 4ever hat geschrieben:... schon zum dritten mal einen komplett neuen 17er Bing Vergaser und unzählige Schwimmer etc. ausgetauscht. ...
addy33 hat geschrieben:Wobei das ein anderer vergaser ist....
vieleicht verschleisst durch das schwingen die ASS dichtung auf dauer, wenn die ablage fehlt. und dadurch ist sie nicht mehr sauber plan, dann würde der vergaser umso mehr tanzen, bei gebrauch.... was wiederum das schwimmerprinzip beeinträchtigt.
wäre eine mögliche erklärung, da es ja bekanntlich nur an viel gebrauchten motoren schlimm auftaucht...
das wäre dann auch deine mögliche ursache für das Symptom, bikeman
Ich denke hier liegen mehrere ähnliche phänomene vor die nicht in direktem zusammenhang stehen.
Addys 17er nachbau mit verstelldüse... ok, nachbauvergaser... aber auch ne verstelldüse wo man weiss dass sie im betrieb kacke sind.
Und die vergaser von sachs4ever die neu schon undicht sind...
Da hat das eine mit dem anderen nicht umbedingt was zu tun...
Sorry, schon mal mit Talcum geschaut wo genau er rinnt? Meiner hat auch schon extrem unten rausgeschifft.... schlussendlich wars bloss zwischen Benzinschlauch und Anschlussstutzen ((
