Kniffliges AM6 Problem
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Fr 20. Mär 2015, 17:32
Langsam bringt mich mein AM6 zum ausrasten :facepalm:
Folgendes Symptom: Ich kicke ihn an, der Motor läuft ca. 4sek und stellt wieder ab. Alle paar kicke läuft er auch gar nicht erst an
Das Problem kam aus dem nichts, seit längerem aber dreht er mir aus den tiefen Drehzahlen nur stockend hoch
Das wurde Bereits überprüft: - Benzinzufuhr funktioniert
- Vergaser wurde sauber geputz, Düsen ausgeblasen
- Luftfilter ist frei von Wasser und sauber
- Zündfunke ist da, jedoch vom gefühl her schwach.
- Das externe Pickup- Kabel an der CDI für den Abschalter wurde schon demontiert --> gleiches Symptom
- Masse Anschluss an der CDI, sowie die Steckverbindungen sind korrosionsfrei
- Das Zündkerzenkabel wurde durch ein gutes NGK ersetzt
- Die Zündkerze ist neu, richtiger Wärmewert
- Die Zündkerze wird nass
die einzige Möglichkeit die mir noch übrig bleibt, wäre die CDI zu ersetzen oder was denkt ihr? :?
Gruess
Sämi
Re: Kniffliges AM6 Problem
Beitrag von PucH Max! » Fr 20. Mär 2015, 19:41
falschluft kanns ned sein?
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Fr 20. Mär 2015, 21:00
ist schlecht festzustellen wenn er nicht läuft, im as sind aber keine Risse oder ähnliches zu sehen
Gruess
Sämi
metrakit01
Beitrag von metrakit01 » Di 24. Mär 2015, 12:44
Hatte im letzten Jahr die gleichen Symptome bei einem AM6 habe dann die CDI gewechselt und war wieder gut. Seither nie wieder Probleme gemacht ;)
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Mo 30. Mär 2015, 19:21
Laufen tut er dank einer neuen CDI seit einer Woche wieder.
Doch folgendes Problem verfolgt mich schon seit ich ihn gekauft habe:
Hier der Videolink: https://plus.google.com/u/0/photos?pid= ... 7654342660" onclick="window.open(this.href);return false;
Tritt nur in warmem zustand und nach etwa 30 sec Lehrlauf ein.
Gruess
Sämi
