Blinker Problem
Verfasst: So 26. Apr 2015, 21:21
Mein Motor läuft wieder doch schon das nächste Problem...
Fahrzeug Yamaha DT50 R Jg. 06
Seit längerem leuchtet meine Blinkeranzeige im Cockpit dauerhaft, die Blinker funktionierten aber Tadellos.
Nun wollte ich das Reparieren, ich zog den Stecker vom Bordcomputer ab und hing ihn wieder an ohne gross zu murksen.
Jetzt funktionieren die Blinker komischer weise gar nicht mehr
Die Anzeige im Cockpit leuchtet immer noch dauerhaft, beginnt aber komischerweise mit dem einschalten des Blinkers zu flackern.
Ich suchte nun nach einem Schaltschema und fand eines von Malaguti.
http://www.malaguti.ch/fileUpload/downl ... %20DEU.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lau diesem Schema sind die Blinker je rechts und links mit dem Bordcomputer verbunden, wahrscheinlich um die Anzeige auszulösen (korriegiert mich bitte wenn ich falsch liege). Ich als Autodidakt trennte natürlich einfach mal die zwei Kabel, die von den Blinker kommen, vom Bordcomputer. Doch siehe da, das selbe wie zu vor. Der Computer funktioniert vollständig.
Was soll ich nun tun?
Kabelbruch? oder Relaisstörung oder Computerstörung?
