yamaha tzr 50 will nicht starten. Brauche dringend hilfe
hallo
ich bin neu hir und ich verstehe auch nicht viel von 50cc darum habe ich eine frage an euch.
ich habe mir ne yamaha tzr 50cc gekauft. es kamm viel weißer rauch aus dem auspuff darum habe ich die zylinderkopfdichtung gewechselt, dabei habe ich den kolben direkt mit gewechselt ,aber als ich den neuen kolben mit dem alten kolben vergleicht habe war der neue kolben kürzer und hatte ein bissien spiel im zylinder. ich denk mal das es nicht so schlimm ist . habe den neuen kolben eingebaut,als ich in starten wolte springte er nicht an.
Habe den vergaser sauber gemacht (schwimmerkammer und düsen)
habe es auch schon mit start pilot probiert hat alles nicht geklappt brauche jetzt eure hilfe
jeder gute rad ist herzlich wilkomen
danke im voraus
danke im voraus
Re: yamaha tzr 50 will nicht starten. Brauche dringend hilfe
Erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum!
Man sollte es tunlichst unterlassen, Teile einzubauen die nicht passen. Ein Kolben darf nicht "etwas Spiel haben".
Diese Werte sind bei einem Regelkolben und Originalzylinder ganz klar definiert. Bei Tuningartikel ists immer so ne Sache für sich aber auch dort betragen die Toleranzen etwa diese Werte.
Sie betragen in Deinem Fall am Klemmpunkt (OT) 0.05mm kalt was 0.02mm Heiss entspricht. Also eine sehr enge Angelegenheit.
Am 1. Kontrollpunkt der auf 1/4 der Zylindertiefe unter OT liegt darf er kalt maximal 0.07mm betragen. Alles was über 0.10mm ist - egal wo gemessen - ist zuviel und der Kolben bzw der Zylinder gilt als verschlissen.
Bei Werten über 0.15mm ist in aller Regel ein Motor nicht mehr oder kaum noch Lauffähig. Das erklärt auch, warum auch der Startpilot nicht angesprochen hat. Sei auf der Hut, der Starthilfespray schmiert nicht!
Also geh folgendermassen vor:
- Check mal ob der Motor überhaupt Zündet.
Wenn er zündet:
- Miss das Stosspiel der Kolbenringe
- Kompression messen, kalt nicht unter 6 bar alles darunter ist zuwenig. Ich würde mich nicht verwundern wenn die weit unter dem Wert liegt.
- Miss den Unterdruck der Vorverdichtung wenn schon grad dabei bist. - 0.5 bar und tiefer im Startmoment bei offenem Schieber ist ein Wert der ausreicht um die Membranen aufzumachen. Wenn auch der Wert der Vorverdichtung warscheinlich annähernd null sein wird ists so gut wie besiegelt dass es definitiv der falsche bzw ungeeignete Kolben ist.
Was Du auch noch tun kannst:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn entgegen meiner Erwartung alles nichts nützt, schauen wir weiter.
Wenn er zündet:
Danke deine tipps sind ech hilfreich.
Ich habe noch eine frage wie kann ich die kompression prüfen , muss ich da extra geräte kaufen ?
Gerne doch
Am besten schaut schnell beim Mech vorbei. Die Geräte sind sauteuer, vorallem die, mit denen man den Unterdruck messen kann (Bei älteren grossen Motorrädern braucht mans um Vergaser zu synchronisieren). Wenn man nicht konstant mit mit denen arbeitet lohnt sich die Anschaffung kaum.
Kannst Aber mal den Daumen aufs Kerzenloch halten und den Motor durchdrehen. Wenn der Daumen die Kompression zurückhalten mag, ists zuwenig, dann musst nichtmal zum Mech, und wenns ihn wegdrückt dann siehts schon vielversprechensd aus.
Komm bitte nicht auf die Idee den Finger ins Kerzenloch zu stecken. Er könnte anschwellen und steckenbleiben Dann mit dem Töff oder dem Zylinderkopf zum Doc...
Oke
Habe es mit dem finger probiert es hat meinen finger weg gepusstet, ich glaube nich das es an der kompresion ligt. Ich hab mich ech aschreckt als mein finger weg gepusstet wurde.
Was soll ich jetzt tun, ich lebe in luxembourg hir gibt es keine motorrad werckstatt die solche messgeräte hat.
Hmm... Zündfunken ist da?
Baue einen passenden Kolben ein, dann sollte das Motorrad wieder laufen.
Wenn der Kolben "etwas Spiel" hat stimmt schon irgendwas gar nicht. Wenn die Masse zusätzlich nicht stimmen (zu lang oder zu kurz) kann das nicht sauber funktionieren.
Zündfunke ist da .
ja ich weiss der kolben ist nicht der richtige aber ich finde keine kolben ringe die auf den alten kolben passen
Kompresion hat der kolben auch ,und die ein ström kanäle sind alle offen bei UT .
Ringe findest du im Internet genug.. musst nur nach Ori Ringe für den AM6 suchen.
Guter spruch
Ich habe den neuen kolben ja auch übers internet gekauft .
Es stand in der beschreibung
Am6 mbk x-power 50 baujahr 2005
Und es war ein normaler kolben um keine leistungs herhöhung zu krigen
Welchen jahrgang hat deine tzr?
Schon komisch...
Soviel ich weiss sind die Ringe dieselben...
Aber wenn du den Kolben für ein 2005 model Gekauft hast und dieser nicht passt würde ich mal beim Verkäufer nachfragen wass das soll...
Ist aber schon ein Ori Zylinder drauf oder so ein 50ccm "wie original" Zylinder? Diese haben zumteil verschienene Kölben.
Zuletzt geändert von hanfpeter am So 15. Feb 2015, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
.. "etwas Spiel" .. haben alle Kolben. die Gretchenfrage ist, ob er zu viel (bzw. mehr als der Alte) hat.. Miss mal die Durchmesser des alten und des neuen Kolbens ... Ist das Spiel des Alten deutlich kleiner als beim Neuen?..
Ich glaub eh nicht, dass er wegen nem anderen Kolben nicht anläuft.. Baba hat schon gefragt,mdu aber noch nicht geantwortet. Hast du n Zündfunken?
Ich glaub nicht das es am kolben liegt ob woll er kleiner und mehr spiel hat
Ich habe schon fast alles nachbgeschaut und probiert:
-zündkerze hat funken
-der kolben macht eine gute kompresion
-vergaser sauber gemacht : -schwimmer
-und die drei düsen aus gepustet und kontoliert op alle
Löscher frei sind
-schieber kontroliert, ged auch
- habe es auch schon mit start pilot probiert hat nix gebracht
- habe die membran ab gebaut habe aber keine anung wie man die kontroliert
- nach ein paar versuchen (zustarten) habe ich die zündkerze raus genommen diese war aber trocken , darum habe ich das gefül das nicht genügend benzin in den zylinder rein kommt . und das benzin ist frisch
Löscher frei sind
Vor deinen 'Basteleien' ist er normal gelaufen (ausser dem weissen Rauch)?.. hast du den Vergaser sicher wieder richtig zusammengebaut?
Als ich das motorrad bekommen habe hat es schon lange gebraucht bis es am laufen war.
Ich habe beim vergaser den deckel der schwimmerkammer auf gemacht düsen raus gedreht und sauber gemacht . dann wieder alles so wie es war ein gebaut.
Als ich das letzte mal das motorrad starten wolte gin es nicht an hate start pilot benutz hat nix gebracht. Habe später an der gemisch und standgas schraube gedreht hat aber auch nix gebracht.
Ah iaa richtig es gab ein moment wo der motor fast an war es gab ein leischtes blubern wie wenn ein motor starten würde , da habe ich aber am schock oben am lenker langsam hin und her bewegt da hat der moto gereuche gemacht (start gereusche)
Der Schwimmer kann verklemmen, d.h wenn er nach oben gedrückt wird, fliesst kein kraftstoff.
Dann noch kontrollieren, ob der Unterdruckhahn richtig angeschlossen ist (falls du einen hast).
Lufteinstellschraube seitens des Luftfilters wieder auf Originaleinstellung bringen (1.5 Umdrehungen rausdrehen).
Ich habe den schwimmer kontroliert wenn er oben war kamm kein benzin mehr rein war er unten kamm benzin rein . ich weiss nicht op er klemmt wenn der deckel drauf ist weiss auch nicht wie ich das kontroliern soll ??
Einfach vorsichtig montieren, dann sollte es gut sein.
Hast du nun nen Unterdruckhahn? Sind ist dort alles richtig angeschlossen?
