Ölpumpe einstellen
Repper22
Ölpumpe einstellen
Beitrag von Repper22 » Di 24. Dez 2013, 16:22
Hallo Zusammen
Bei meiner Yamaha DT 50 R mit dem AM6 Motor habe ich die Ölpumpe ersetzt. Jetzt wollte ich fragen ob jemand weiss wie man die Pumpe am besten einstellt?
Gruess Repper22
Re: Ölpumpe einstellen
Beitrag von 2_Stroker » Di 24. Dez 2013, 16:54
Hallo,
Es hat im Ölpumpenbereich jeweils 1 Markierungsstrich am Gehäuse und ein Markierungsstrich am Hebel der Ölpumpe. Diese Striche müssen übereinstimmen, eingestellt wird mit der Stellschraube des Öl-Bowdenzuges.
Vergiss aber das Entlüften nicht!
Es sollte eine Entlüftungsschraube vorhanden sein, die es zu lösen gilt. Wenn keine Luftbläschen mehr im austretenden Öl sind, kann die Entlüftungsschraube wieder geschlossen werden.
Repper22
Beitrag von Repper22 » Mi 25. Dez 2013, 15:27
Dank
karli09
Beitrag von karli09 » Sa 28. Dez 2013, 21:05
Mische aber noch etwas Öl ins Benzin dann stellst du die Ölpumpe auf Vollast (Motor selbst im Leerlauf drehen lassen) dann kontrollierst du ob beim Vergaser auch wirklich Öl hinausgeht bzw hineingeht.
Repper22
Beitrag von Repper22 » Sa 28. Dez 2013, 21:24
Habe ich schon gemacht
