aprilia rs 50 r roller springt nicht mehr an
hallo miteinander
kenn sich hier jemand mit rollern aus?
wen ja wäre ich froh um jede hilfreiche antwort.
habe die aprilia gestern occasion gekauft(1500km) jahrgang 2012. heute ging ich bleifrei 95 tanken und machte danach noch 2 t. oel in den ölbehälter rein. doch danach sprang er nicht mehr an. weiss jemand warum?
ps. der roller ist ein sr 50 r und kein rs 50 r
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Re: aprilia rs 50 r roller springt nicht mehr an
Das lässt sich so nicht sagen.
Mein Bauchgefühl geht in die Richtung Wegfahrsperre.
Onkel Babas Tipp:
Umgehend zurück zum Verkäufer
Ackere das durch:
viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkel Babas Tipp:
Ackere das durch:
Der Anlasser funktioniert und dreht normal
Der Anlasser hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Die greifft auf Stufe CDI.
Selbst wenn. Dreht er schnell genug? Gehts mit dem Kickstarter? Diese Gefährte brauchen eine hohe Anlasserdrehzahl und mindestens 10.5 Volt auf der Klemme 30 (Einspeisung vom Zündschloss oder der Wegfahrsperre) vom CDI dass sie starten.
Aber wenn der nach 2 Tagen nicht mehr läuft ist das entweder Pech oder das ultimative Geschwür und riesen Bastelbude.
Wie gesagt: Ab zum Verkäufer. Da würd ich gar nichts machen dran.
Und sonst wie auch schon erwähnt musst halt das ganze checken.
Hast wenigstens Zündfunken? Nein?
Wenn vorhanden, Batterie im Schlüssel noch Ok? Läuft er mit dem Ersatzschlüssel?
Sicherungen Ok? STurzschalter eingeschaltet?
Im schlimmsten Fall die gesamte relevante Elektrik von Vorne bis Hinten durchmessen.
Wenn die Kerze trocken ist dann schau eben richtung wenn überhaupt noch vorhanden Vergser & Unterdrucksystem. Macht das Kraftstoffventil auf?
Wenns ein gespritzter ist, Einspritzventil, Pumpenrealis, Pumpendruck, Fördermenge, Vorlauf, Rücklauf, Filter, Luftmassenmesser, Kurbelwellen Bezugsmarkengeber, Temperatursensor (Achtung hat 2 einer fürs Anzeigegerät und den anderen für die Einspritzung), Steuergerät und dergleichen checken.
Schaltpläne sind kein Problem, aber die Sollwerte der Komponenten zu bekommen. Evtl im Handbuch.
Nichts mechen!
Zurück bringen!
Zurück bringen!
Danke!
Ich dachte schon ich wäre der einzige der sagt ungehend zurück zum Verkäufer.
Update:
Was ist das für ein Verkäufer der den Roller mit fast leerem Öltank abliefert?
Sowas gäbe es bei mir nicht.
Update:
ja ist mir auch komisch vorgekommen wegen dem öl und dem sprit... naaja jedenfalls habe ich der roller zum mech gebracht um zu reparieren.
Von dem Mech hast ihn gekauft?
- User
Hallo!
So wie er es beschrieben hat, nehme ich an, dass der Roller privat gebraucht gekauft wurde. Und üblicherweise gibt es keine Gewährleistung oder Garantie falls vertraglich nicht anders festgehalten. Ich hoffe aber, dass du Serviceheft etc. erhalten hast, Jahrgang 2012 müsste noch Werksgarantie drauf sein. Also wie du geschrieben hast zum nächsten Mechaniker bringen, im Idealfall mit Vertretung.
Lukas Müller
Octanium.ch
Lukas Müller
Octanium.ch
habe ihn von einem aprilia vertreter gekauft. Ist noch bis oktober 2014 garantie drauf.
Dann ist ja gut.
Und wenns zufällig der Verkäufer ist, hau ihm wegen des leeren Öltanks ordentlich auf die Finger. Das geht ja gar nicht den mit leerem Tank auszuliefern.
ja war schon noch fies von ihm, ich konnte 7,5 dl. Öl rein machen plus 5,5 liter benzin. Nunja, er hat mir den roller repariert und heute abend nach hause gestellt.
Die ursache war eine defekte zylikopfdichtung die dann das kühlerwasser in den brennraum eindringen liess. Deshalb das scheitern beim motor-starten.
Ich hoffe es ist jetzt alles gut und Du hast viel Freude mit dem Roller.
Gute Fahrt und danke für die Rückmeldung!
Danke Babaloo
