Liebe Community
Ich habe mir vor kurzem eine TZR 50 zugelegt welche nun folgendes Problem ausweist:
Die Öl-Lampe leuchtet gaaaaanz schwach (nur im Dunkeln zu sehen) obwohl der Öl-Tank Randvoll ist. Sobald ich den Blinker setze, bei welchem die Anzeige gleich unterhalb des Öl-Lämpchens ist, leuchtet diese mit dem Blinker zusammen. Also Taktweise.
Sobald ich Bremse, leuchtet auch die Öl-Lampe ein wenig stärker.
Ich sehe eigentlich keine Gefahr bei diesem Problem im Sinne eines gröberen Defekts. Trotzdem möchte ich kein solches Lämpchen haben, welches mich die ganze Zeit anscheint
Besten Dank.
Grüsse
Sebi
Öl-Lampe
Re: Öl-Lampe
.. tönt für mich nach einem Masseproblem.. hat das Oellämpchen einen guten Masseanschluss (bzw. die Cockpiteinheit, wo das Teil drinsteckt) ?
Re: Öl-Lampe
Hoi Sebi,
Für mich klingt deine Beschreibung nach einem Massenproblem. Also nicht Probleme in massen. Versteh mich nicht falsch.
Es scheint so, dass die Erdung der Kabel auf den Rahmen ungenügend ist. Es kann auch eine schwache oder veroxydierte Steckerverbindung sein. Korrosion im Zündschalter ist auch ein Thema.
Check mal alle Kabel sowie Stecker und behandle sie gleich mit Kontaktspray. Wenns nicht hilft schauen wir mal gemeinsam den Schaltplan an.
Bis dahin schon mal viel Erfolg!
Re: Öl-Lampe
Besten dank für die schnell Antworten
werde mich am mittwoch drum kümmern und berichten!
Re: Öl-Lampe
Tu das.
Wir lassen uns überraschen.
