AM6 motor ab 3 Gang keine kraft mehr
- Kenner
Ich fahre eine Aprilia MX50 ab dem 3 Gang hat der Motor keine kraft mehr. An was kann es liegen?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: AM6 motor ab 3 Gang keine kraft mehr
Kupplung durch?
oder weil man mit nem 50ccm keine Kraft hat...?
fahrstil? 50er muss man regelrecht pressen das was kommt, im 3. gang mit 4000Um das da nix kommt ist normal, jedoch 3. gang mit 8000Um sollte er schon ziehen
- Kenner
Problem gefunden . Es lag am Auspuff.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Verstopft?
- Kenner
Das Rohr vom Schalldämpfer war verstopft. Gestern beim fahren hatte der Motor auf einmal wieder keine kraft mehr beim anhalten würgte der motor ab. Beim repaeieren bemerkte ich das der Vergaser nicht mehr ansaugt. Das Problem waren die Kolbenringe bei einem war fast nur noch der halbe Kolbenring.
