Vergaser reinigen
zinu17
Vergaser reinigen
Beitrag von zinu17 » Mo 2. Jul 2012, 11:50
Hallo zusmmen, wollte euch mal fragen, wie ich meinen 13/13 Vergaser bei meiner Sachs Victoria 621 reinigen soll. Habe mal was gehört von Brennsprit, oder sogar noch stärker? Habe sehrwarscheindlich etwas im tank gehabt. (kein abschliessbarer tankdeckel) Einige unbekannte haben mir in der Schule das Benzinschläuchlein und den Filter geklaut. doch nachdem ich ein anderes schläuchlein angebracht habe hat meine sachs satt den üblichen 45 nur noch 35 auf den Tacho gebracht und hat schlecht und langsam hochgedreht, die kraft ist übrigens auch am arsch.
also ich weiss natürlich dass ich den Tank auch reinigen muss. nur so als info :p
danke schon mal für eure antworten.
:D
Ps: hasse die schule oberburg. :twisted:
Re: Vergaser reinigen
Beitrag von Mario » Mo 2. Jul 2012, 12:01
Vergaser komplett zerlegen und mit Benzin oder Verdünner o. Ä mit einem Pinsel sauber Reinigen und am Besten noch neue Dichtungen verbauen.
Zur Sicherheit noch die Laufbahn des Zylis kontrollieren.
Falls er dann immernoch schlecht läuft, zieht er evtl Falschluft
zinu17
Beitrag von zinu17 » Mo 2. Jul 2012, 12:15
danke, dass hilft mir viel weiter. aber was meinst du genau mit dem Zylinder? hab ich nicht ganz verstanden. und soll ich den tank einfach mit Benzin ausspülen, ne dass wäre ein bissel teuer! warte auf antworten.
maxiking
Beitrag von maxiking » Mo 2. Jul 2012, 12:19
Ich würde einfach ein wenig Wasser und etwas Brennsprit in den Tank kippen, gut schütteln, ausleeren, und sehr gut trocknen lassen.
Du solltest den Zylinder auf Kratzer auf der Laufbahn überprüfen, ob der keinen Schaden davongetragen hat.
Mfg maxiking
Gruess maxiking :geek:
zinu17
Beitrag von zinu17 » Mo 2. Jul 2012, 12:39
also vielen dank für eure antworten.
ich werde es euch noch mitteilen ob es etwas gebracht hat. mfg zinu17
zinu17
Beitrag von zinu17 » Fr 6. Jul 2012, 23:32
ja ihr hattet schon recht, mein hödi läuft wider viel besser.
habe mir gerade überlegt ob ich den sportlufi, welcher eigentlich für mein maxi gedacht war auf mein sachs montieren soll. das sachs ist schon mit einem 13/13 vergaser aufgerüstet. nun, soll ich oder soll ich nicht. ah sonst ist alles original. 8)
