Ich habe eine gebrauchte PGO hot 50 Roller mit minarelli motor bekommen.
Er hatte aber ein problem: der motor geht an aber nach wenige sekunden geht er wieder aus. Jetzt hab ich die Benzinmembrane oder wie die heisst geprüft sie funktioniert und den Düsenstock und die schwimmerkammer geputzt, der Düsenstock war nicht ganz drinn ich habe es geschafft ihn weiter rein zu drehen aber noch nicht ganz.
Ergebnis: im standgas läuft er lange und auf dem ständer dreht er auch hoch nur als ich fahren ging beschleunigt er bis 20-25 und denn geht der motor aus aber kommt wieder und ich kann ganz langsam fahren, und dann gaht er ganz aus.
Was könnte es sein?
PGO Hot 50 läuft nicht richtig (minarelli liegend motor)
Re: PGO Hot 50 läuft nicht richtig (minarelli liegend motor)
Problem wurde gelöst, war der Elektronische choke hab ihn abgehängt jetzt läufts wieder
