loch im zylinder
- puch_style_
loch im zylinder
wie kann ich dieses loch im zylinder verschliessen? im einlasskanal ist beim dremeln ein loch entstanden xD
(sachs 503 bananenmotor ):) https://picasaweb.google.com/1094072300 ... 3rmpze2YOw#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: loch im zylinder
zuschweissen
musst einfach einen finden der dies macht
- puch_style_
habe vorhin gedacht wenn ich eine schraube oder ein 2 komponentenkleber drauf mache hällt das echt?
Der Zyli ist eigentlich zum wegwerfen..
evtl. kannst du ein Gewinde reinschneiden und dann ne Schraube mit Silikon & Loctite reinschrauben.
- puch_style_
ok danke
Ehrliche Antwort?
Das gibt nichts. Mit Kleber erst recht nicht.
Verschweissen?
Ne, den Zapfen verziehts. Selbst wenn nicht - sollte das Druckguss sein - wars das. Druckguss zu schweissen ist was vom schwierigsten was die Metallbearbeitung zu bieten hat. Wenns doch klappt dann mit 220er Spezialelektroden.
Dann kommen die nächsten Probleme. Die Naht wird so heiss, dass sich der Zylinder ungleichmässig abkühlt. Wenn das passiert wird die Naht brechen. Kannst ihr förmlich dabei zusehen. Selbst wenn das nicht passiert ist die Wand so dünn dass gleich durchfällst.
Da wird nur ein Ersatz helfen.
Verschweissen?
- puch_style_
versoche es mit der schraube und wenn das nicht geht hol ich mir einen neuen
musst halt glück haben mit dem Schweissen, die Schraubenmethode macht es nur schlimmer
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ich hab auch schon Löcher mit 2 Komponentenmasse zugemacht, hält bis heute. Musst einfach darauf achten das die Oberfläche griffig und absolut fettfrei ist
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ich schweisse dir das zu.Ich habe das schon 2mal ohne Probleme gemacht.Das eine Loch war ziemlich gleich gross,das andere viel grösser...
Ist nicht so schwer zuschweissen,bei so einem kleinen Punkt mag sich das ganze nicht so sehr erhitzen dass sich was verzieht.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Ich habe es mit ner schraube gemacht und s hält super, hab auch fast keine falschluft, ist echt komisch....aber schweissen ist natürlich besser.
Nothing beats an Astronaut
