Griffe montieren
Griffe montieren
Hi möchte meine Griffe montieren. Nicht den Gummi sonder Brems und Gasgriffe. Hab's schon mit heissem Wasser und Lenker in Gefriertruhe versucht aber half nix. Beide Griffe stehen nach n paar Millimeter an. Was kann ich tun?
Re: Griffe montieren
Griffe 30 min in den Backofen mit etwa 150°, danach flutschen die tip top drauf.
Und gehen nicht kaputt? schmelzen die nicht?
- SachsFahrer
kommt drauf an wenn sie plastik dran haben wird der ganz bestimmt schmelzen und falls sie aus metall sind werden si brutal heiss ich mache das mit den griffen immer so: ein bisschen öl auf den lenker und dann wie blöd drückenCliff35 hat geschrieben:Und gehen nicht kaputt? schmelzen die nicht?
Come on the dark side we have cookies
Arbeit macht spass, spass bei seite.
Der Vogel sagte let's fetz und flog in den Ventilator
Habs mal versucht mit 10min 150C hat aber nix geholfen. Werds nachher mal mit öl versuchen
In der Zeit kann ich was suchen um mich nicht zu verbrennen. mit den Topflappen kannst den Griff nicht gescheit halten.
Ja macht nix, habs schon oft so gemacht.. musst halt von Zeit zu Zeit in den Ofen schauen. Wenns langsam mies mieft, würd ich sie rausnehmen..^^ Reine Metallgriffe gibts soviel mir ist sowieso nicht..
Öl ist sicher ne gescheite Idee dann rutschen die danach dauernd wie blöd herum..
wuhu habs hingekriegt mit öl. und die lassen sich kein millimeter mehr bewegen.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Fürs nächste mal nimmst du Seifenwasser.Flutscht gut und die Griffe rutschen dann doch nicht rum.
Öl ist schei**e.Wärmen kann helfen ist aber nicht die Lösung...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Okay danke. Muss ich beim montieren der kabel. oben und unten eine "längenverstellbare schraube" hinmachen oder reichts wenns oben eine hat. Z.b. bei den Bremsen.
schei**e beschrieben meine diese: http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=300" onclick="window.open(this.href);return false;
Mir geht langsam die kohle aus und wenn ich 8 von denen Montieren muss zum preis von 4.- pro stück...
Eine reicht eigentlich jeweils.. aber wo willst du 8 solche Montieren? Oo Kannst höchstens 2 bei den Griffen montieren, bei den Bremsen brauchts andere.
hmm kann ich die auch bei der Kupplung verwenden?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=299" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn du ein M6 Gewinde hast schon..
Und wie krieg ich sie am besten wieder runter?
Gibts da auch nen Trick?
- streetfighter
Brauchst du die Griffe noch?
Wenn nicht, aufschlitzen
Sonst mit einem kleinen Schraubenzieher den Griff etwas lüpfen und etwas WD40 rein sprühen. Danach mit drehbewegungen und Gewald dahinter
Ja und... ähm da müsst ich schon ne Flex nehmen wenns leicht gehen soll.
- streetfighter
Damn, ich dachte an die falschen Griffe.
Du meinst den Gas und Bremsgriff, also das "Metallige", oder?
Löse die Schraube ganz und versuche den Spalt mit einem Schraubenzieher etwas auseinander zu drücken.
Genau die, ok versuchs dann mal.
