Zündkerze zu schrottig? (Aerox)
Hallo zusammen,
seit ca. 2 Wochen bekomme ich meinen 2.ten Aerox fasst nicht an. Wenn er mal lauft, ist gut, dann lauft er auch und stellt nicht ab. Aber das Starten ist immer so ein Thema. Mit Kickstarter versuche ich es gar nicht mehr erst, Autobatterie kommt drauf und nach 10 Minuten orgeln lauft er mal.
Was kann es sein? Zündkerze ist immer nass vom Benzin, dafür auch schön schwarz ...
Zündfunke ist wie ich bemerkt habe auch nicht mehr der stärkste ....
Würde eine neue Zündkerze was bringen? Was ist im Winter angebrachter, eine kalte oder eine warme, welcher Typ/Bezeichnung?
Re: Zündkerze zu schrottig? (Aerox)
okay, aber wenn schon verbau ich eine richtige, also eine mit dem richtigen wärmewert?
Bräuchte ich für den Winter theoretisch nicht eine andere?
- King of Street
sali
wenn er ori ist ngk br8hs
ich würd sie wechseln, sommer/winter ist egal
sommer hab ich ne 9er
Winter ne 8er
spürbar, ja vorallem beim anschmeissen
Winter ne 8er
Danke vielmals für Eure Antworten, PuchMax! und KingofStreet
Kann ich als Sicherheit auch eine BR7HS nehmen, so dass er zu 100% immer angeht oder ist das bereits "unnötig"?
Grüsse
Grüsse
- King of Street
Eine zu kalte Zündkerze gibt mehr Wärme an den Zylinderkopf ab (=Zündkerze verrust) und eine zu warme Zündkerze gibt weniger Wärme an den Zylinderkopf ab (=Kolbenfressergefahr durch Überhitzung).
Nimm einfach die 8er, oder machs wie Puchmax!
die 8er wurde auch orginal von yamaha verbaut.
Okay, danke euch beiden, werde mir demfall die 8-er kaufen.
Ich hoffe nun dass es jetzt sofort anspringen wird^^
man wechselt die kerze so alle 3000km dann hat man nie probleme
Dummheit tut weh, habe sie nämlich schon so knappe 7.000km drauf ^^
Danke dir
Danke dir
