Yamaha Jog blinkt nicht mehr
Habe gerade vom Nachbarn den Roller bei mir, das Problem er Blinkt nicht mehr d.h. die Blinkerbirnen leuchten zwar auf aber in Dauerlicht.......
Mein Verdacht ist das Blinkerrelais, habe auch etwas gefunden was für mich nach Relais aussieht aber bin mir jetzt unsicher ob ich das richtige Teil habe....
Weil diese hier --> http://www.scootertuning.ch/Scooter-50c ... _2733.html" onclick="window.open(this.href);return false; haben alle 2 od 3 Pins meins jedoch 4
Weiss jemand von euch wo das Relais sitzt?
Re: Yamaha Jog blinkt nicht mehr
Hat er LED-Blinker montiert?
Unter der Lenkerverkleidung könnte es sein. Wenns klebt, dann hau ihm zuerst eins mit nem Schraubenziehergriff, vielleicht löst es sich wieder. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es dieses Relais ist, dann schalte die Blinker ein. Dann sollte das betroffene Relais surren oder zumindest einmal klicken.
Ansonsten kanns auch ne tote Batterie sein, dann geht aber auch der E-Start nicht mehr.
Nein sind keine LED Blinker.
Unter der Lenkerverkleidung habe ich bloss den Spannungsregler gefunden, das vermutliche "Relais" war zwischen dem Trittbrett und der Sattelschale.....
Ehm also die Batterie ist tot, aber wenn doch der Motor läuft sollte der Blinker trotzdem "blinken" zumindest war das bei meinem Aerox so......
Und ein klicken/surren habe ich noch nirgends gehört an dem Jog....
edit: Auf dem "Relais" was ich ausgebaut habe steht drauf:
Guilera
Rele 02 0322 G3
5DS-H1950-00
und die Anschlüsse haben die Nummern: 5/2/3/1
Guilera
Rele 02 0322 G3
5DS-H1950-00
Zuletzt geändert von Luno am Mi 2. Apr 2014, 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du Gas gibst, sollten sie gehen, im Leerlauf geht da nicht viel.
Ein Fuffi ohne Batterie hat kaum Saft um seine Bordelektronik im Leerlauf zu versorgen.
Ja mit Gas habe ich gemeint, aber selbst da sinds Standlichter und keine Blinker....
Im Internet findet man nix gescheites. Jemand gibt noch n Tipp hinter dem Tacho nachzusehen, eventuell handelt es sich um ein elektronisches Relais.
Ja ich hab mich auch schon dumm und dämlich gesucht und nix gefunden
Hm dann schau ich da noch nach, man weiss ja nie...
Lass mal die Rahmennummer und den genauen Jahrgang hier Posten. Dann ladet man sich den Schalt, Stromlauf sowie Bestückungsplan runter und in 5 Minuten ist das Problem gelöst.
Es kann doch nicht sein dass ich der einzig bin der auf solche Dokumente Zugriff hat...
Marke/Typ: Yamaha CS50Z
Fahrgestellnr. VTLSA226000002815
Jahrgang: 2002
Jahrgang: 2002
Danke. Sobald ich daheim bin such ichs raus und stells dir als Download hier rein.
Kann aber 20:00 werden.
Danke dir Babaloo
So mittlerweile ist mit Babaloos Hilfe das richtige Bauteil gefunden worden und es war tatsächlich unter dem Tacho
Jetzt nur das Problem woher nehm ich ein Ersatz........ die ganzen Onlineshops, die ich kenne, haben nichts
Weiss jemand wo ich das beziehen kann oder muss ich jetzt echt noch zu nem Yamaha Vertreter düsen?
Gerne geholfen...
Mach bitte mal ein Foto. Dann sehen wir weiter ob man ein Universalteil adaptieren kann oder obs wirklich ein Ori Teil sein muss.
Hat sich bereits erledigt, Kollege musste eh gerade in Richtung Händler da hat er mir eins mitgebracht
Und alles gut der Jog blinkt wieder wie er soll
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
