Hiiiiilfe neue stihl geht ned (Vater dreht mir den grend um)
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 30. Dez 2008, 17:12
Also vor kurzem hat sich mein Vater eine neue stihl Motorsäge geleistet!! Als dan heute zum 3 mal mit dieser ein paar bilze machte aus holz und ich sie abstellen wollte ging es nicht!! ICh weiss nicht warum das man sie nicht mer abstellen kann! musste dan den kerzen stecker ziehen! ich habe auch die ganze sache angeschaut komme aber nicht draus damit! Ist hier jemand im forum der mit solchen Sachen draus kommt(zbsp. lehre als kleingerätmechaniker ) oder sonst einfach eine stihl zu hause hat da man vergleichen kann!!
bitte um schnellst mögliche antwort!
Gruss[/u]
micha21
Beitrag von micha21 » Di 30. Dez 2008, 17:34
Ich lerne zwar nicht auf diesem Beruf habe aber auch schon ein paar Stihl Motorsägen repariert.
Ich würde mal den Schalter anschauen evtl. hat es dort ein Kabel abgerissen. Sonst mal die Zündkerze anschauen könnten Glühzündungen geweisen sein was ich aber sehr bezweifle.
Gruss Micha
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* » Di 30. Dez 2008, 17:36
ja mein vater hat ne menge stihl motorsägen zuhause!
eine ist noch im keller die halb auseinander ist. ich da evtl. nachher mal schauen. kann aber leider keine pics schiessen da ich noch kein neues handy habe.
ach ja aber zum anlassen geht alles?
vielleicht ists faul
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Di 30. Dez 2008, 17:39
ich würde auch mal den aus schalter probieren...
@micha 21 es können keine glühzündunge gewesen sein da sie ja abstellter als er den kerzensteker raus nahm...
micha21
Beitrag von micha21 » Di 30. Dez 2008, 17:41
Ups hast recht habe es anscheinend überlesen...
Kann praktisch nur der Schalter sein. Kabel oder Schalter.
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 30. Dez 2008, 18:23
ja es zum anllassen gethj alles prima nur hat es eigentlich gar keinn rechten abschaltknopf man muss einach den hebel hoch schieben! ich gehe sonst mal pics schiessen wenn ihr wollt gruss!!
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 30. Dez 2008, 18:31
sieht nach nem masse Fehler aus.
bin kein Kleingerätemech aber Elektroniker sollte also schon zu machen sein.
es kann sein, dass wie bereits gesagt, die kerze am Arsch ist und somit als Glühzündung fungiert.
Jedoch kanns sein, dass die Zündung nicht geerdet wird also der Schalter macht keinen Kontakt zur Masse.
Guck unbedingt ob der Schalter oke ist und behandle die Stellen sauber mit Kontaktspray
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 30. Dez 2008, 18:32
Hier die pics
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 30. Dez 2008, 18:45
Sachs_Tuner hat geschrieben:sieht nach nem masse Fehler aus.
DAS SCHLIMME AM GANZEN ICH SEHE KEINE KABEL GESCHWEIGE VON EINER ERDUNG!
GRUSS
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 30. Dez 2008, 18:55
AHA!
die wird nicht elektrisch sondern mechanisch ausgeschaltet.
durch das zurückziehen des hebels wird die Drosselklappe vollständig geschlossen
also guck mal in der mechanik des Hebels nach ob irgenwo was nicht angezogen ist
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 30. Dez 2008, 21:33
ja habe voher nochmals nachgehscaut das einzige was es zieht is die tschok klappe wenn ich den tschok einhineintue wenn ich abstelle geht nichts!
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » Di 30. Dez 2008, 21:39
also wenn sie noch angeht gibts ne gute variante ;)
lässt sie einfach sein, wenn dann dein vater dran geht merkt er selbst das sie nicht mehr abgeht und somit ist er daran schuld ;) :D
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 30. Dez 2008, 21:48
sachs hercules hat geschrieben:also wenn sie noch angeht gibts ne gute variante ;)
hehe ja ist huerä merkwürdig ich bin der wörgi von unserer famillie dan geht sie sicher nicht gerade bei im kaputt! oder ich sage einfach ja sie hat bei letzten mal schon so ein problem gehabt!!
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 » Di 30. Dez 2008, 21:49
Ich kann dir nur x30_racer empfehlen da er beruflich schon mit Motorsägen zu tun hat und auch Holzen geht. Er kann dir ganz bestimmt weiter helfen!!
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak » Di 30. Dez 2008, 23:39
wenn die säge noch nicht alt ist hat sie doch noch garantie oder?? nichts dran machen und zurück bringen!
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Mi 31. Dez 2008, 10:50
sachsfreak hat geschrieben:wenn die säge noch nicht alt ist hat sie doch noch garantie oder?? nichts dran machen und zurück bringen!
ja ich kenne eigentlich den verkäufer noch recht gut gehe heute mal zu ihm wenn er offen hat!
cilo512
Beitrag von cilo512 » So 18. Jan 2009, 15:34
ist evtl etvas verschmort...
lg
