Hiiiiilfe neue stihl geht ned (Vater dreht mir den grend um)
Also vor kurzem hat sich mein Vater eine neue stihl Motorsäge geleistet!! Als dan heute zum 3 mal mit dieser ein paar bilze machte aus holz und ich sie abstellen wollte ging es nicht!! ICh weiss nicht warum das man sie nicht mer abstellen kann! musste dan den kerzen stecker ziehen! ich habe auch die ganze sache angeschaut komme aber nicht draus damit! Ist hier jemand im forum der mit solchen Sachen draus kommt(zbsp. lehre als kleingerätmechaniker ) oder sonst einfach eine stihl zu hause hat da man vergleichen kann!!
bitte um schnellst mögliche antwort!
Gruss[/u]
Gruss[/u]
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ich würde auch mal den aus schalter probieren...
@micha 21 es können keine glühzündunge gewesen sein da sie ja abstellter als er den kerzensteker raus nahm...
--> info@gfellers-zweirad.ch
sieht nach nem masse Fehler aus.
bin kein Kleingerätemech aber Elektroniker sollte also schon zu machen sein.
es kann sein, dass wie bereits gesagt, die kerze am Arsch ist und somit als Glühzündung fungiert.
Jedoch kanns sein, dass die Zündung nicht geerdet wird also der Schalter macht keinen Kontakt zur Masse.
Guck unbedingt ob der Schalter oke ist und behandle die Stellen sauber mit Kontaktspray
Sachs_Tuner hat geschrieben:sieht nach nem masse Fehler aus.
DAS SCHLIMME AM GANZEN ICH SEHE KEINE KABEL GESCHWEIGE VON EINER ERDUNG!
GRUSS
sachs hercules hat geschrieben:also wenn sie noch angeht gibts ne gute variante
lässt sie einfach sein, wenn dann dein vater dran geht merkt er selbst das sie nicht mehr abgeht und somit ist er daran schuld
hehe ja ist huerä merkwürdig ich bin der wörgi von unserer famillie dan geht sie sicher nicht gerade bei im kaputt! oder ich sage einfach ja sie hat bei letzten mal schon so ein problem gehabt!!
- mr.knacker93
- sachsfreak
