Puch maxi tönt mal so mal so
Wenn ich mit mit meiner Puch auf der Geraden Vollgas gebe klingt es beim Anfahren wie jede andere Puch und plötzlich wird das Geräusch viel tiefer und macht eine Art „Bruuu“
Und oftmals wechselt das bei Vollgas auch ab von hoch zu tief ganz komisch.
Die Geschwindikeit ist eigentlich immer gleich etwa 40km/h.
Alle teile Bis auf Auspuff Original. Aber hab auch noch 2 andere Auspüffe tönt aber gleich…
Woran liegt dass?
Woran liegt dass?
Re: Puch maxi tönt mal so mal so
Vermutlich ist die Düse etwas zu gross. Mach einfach mal eine Nummer kleiner rein und schau ob es besser ist.
Also Zündkerze ist Rehbraun und mit kleinerer Düse hat das Mofa fast keinen Anzug mehr
- puchengeneer
Hat das evtl was mit der kupplung zu tun? Ich kenn das nur von den handgrschalteten wenn man eine leicht zu schwache kupplung verbaut hat und dann im 1. Gang eine Steigung rauf fährt, schleift sie manchmal schnell durch und somit heult der motor schnell auf...
Ansonsten hätte ich auch auf eine zu grosse Düse getippt. Ist der Luftfilter original?
Nach seiner Beschreibung muss es fast von der Düse oder sonst nem fehler in der Abstimmung kommen (kann auch ein verstopfter Lufi sein).
Kupplung ist das so sicher nicht;)
Am besten machst du mal ein Video wo man das hört, dann ist Gewissheit.
- Christiank.
Die Nachbau 18mm Auspufftöpfe 4 Takten gern auch nich bei Zu Magerer einstellung, daran kann es auch liegen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
also problem mit kleinerer Düse behoben!
