Vergaser schiesst
K3ksy
Vergaser schiesst
Beitrag von K3ksy » Mo 4. Jun 2018, 18:06
Hey
Ich hab meinem Z50er Maxi vor kurzem die Zündung auf normal gestellt (Vorzündung weg und neu eingestellt). Muss man eine Z50 Zündung anders einstellen als eine vom E50? Ist eine Ori Kontaktzündung.
Allerdings schiesst es aus dem Vergaser.
Funken ist vorhanden, Vergaser zieht keine Falschluft.
Zylinder hat gut Kompression.
Wenn ich es versuche zu starten, zündet es und läuft sehr schlecht.
Wenn ich etwas Gas gebe, gibt es einen lauten "Pfupf"
Woran könnte das liegen? Kondensator kaputt / komplett verstellte Zündung?
Re: Vergaser schiesst
Beitrag von addy33 » Mo 4. Jun 2018, 19:40
Also ein motor brauch vorzündung.... zumindest in dem bereich, in dem wir normal töfflibenutzer fahren.
Alles andere kann nicht sauber funktionieren.
Sag doch lieber in daten, wie du die zündung eingestellt hast. So nach gefühl mal urin kann man das machen, wenn man sich sehr gut auskennt. Ansonsten nach daten arbeiten :rules
Aber ja. Schiessen kann auch auf UB/ kondenser hinweisen.
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 » Mo 4. Jun 2018, 20:49
nur mal so blöd gefragt...n z50 ist doch n linksdrehender motor und der e50 ein rechtsdrehender.....wenn man dann die zündung gleich wie beim e50 einstellt ist ja blöd gesagt in die falsche richtung eingestellt. oder irre ich mich da?
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
wenn ich ein Vogel wäre würd ich in einen Ventilator fliegen ;-)
Bigger, Better, CADILLACer
Beitrag von Babaloo » Mo 4. Jun 2018, 23:05
töfflibueb82 hat geschrieben:nur mal so blöd gefragt...n z50 ist doch n linksdrehender motor und der e50 ein rechtsdrehender.....wenn man dann die zündung gleich wie beim e50 einstellt ist ja blöd gesagt in die falsche richtung eingestellt. oder irre ich mich da?
Absolut korrekt. Wenn man da noch ein falsches Schwungrad montiert wars das ganz schnell...
Nach diesen Daten ist zu beten dann läuft er auch.
Daten Z50.jpg (132.77 KiB) 2027 mal betrachtet
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Di 5. Jun 2018, 12:07
Auf dem Polrad steht nichts (kein pfeil).
Ich habe alle Positionen der Grundplatte getestet, allerdings schiesst es immer.
Ich geh am Besten zum Mech meines Vertrauens, der kann sowas besser diagnostizieren als ihr.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
Beitrag von addy33 » Di 5. Jun 2018, 12:18
K3ksy hat geschrieben: Ich geh am Besten zum Mech meines Vertrauens, der kann sowas besser diagnostizieren als ihr.
Ich hoffe das ist nicht so gemeint wies rüberkommt ;)
Der mech wird dir nichts anderes sagen, als bereits in einem der texte hier steht ;) zündkerzenstecker und zündkabelwackelkontakt wurde noch nicht erwähnt.
Aber da ein mechaniker meisst teile verkaufen will, wird er zu erst die zündspule wechseln. Dann die kondenser/unterbrecher dann das zündkabel. Dann die kerze, dann den kerzenstecker. Und am schluss sagt er es lag daran, dass es den simmerring rausgedrückt hatte.
Bevor du dort dein geld liegen lässt. Tausche die einfachen sachen selber. Kerze kerzenstecker z.b.
grigri
Beitrag von grigri » Di 5. Jun 2018, 13:03
:facepalm: Wenn das der gleiche Mech ist wie der, der Lager kalt reinprügelt, dann ist der bestimmt viiieeeel besser als die Community hier! :lol:
K3ksy
Beitrag von K3ksy » Di 5. Jun 2018, 16:42
Ich meine es natürlich nicht beleidigend :lol: (Im Sinne von Ferndiagnose).
Ich gehe zu einem Hobbymech, der Wert drauf legt, das das Zeug wieder läuft. (Der hat sogar das Erste Maxi der Schweiz!).
Zudem ist er relativ günstig und erklärt alles.
samy01
Beitrag von samy01 » Sa 9. Jun 2018, 16:59
du hast ein falsches polrad
Beitrag von Babaloo » Sa 9. Jun 2018, 19:09
Wenn dein Vergaser schon schiesst... Trifft er denn auch und hat er einen Waffenschein? 8)
Das mit dem Polrad seh ich auch so.
K3ksy
Beitrag von K3ksy » So 10. Jun 2018, 14:49
Es war ganz einfach meine Unfähigkeit.
Das Polrad war nicht auf dem Keil.
Jetzt wo die Zündung gescheit eingestellt ist läuft es auch 40 KmH
Beitrag von Babaloo » So 10. Jun 2018, 15:26
Nid unfähig, eifach e Fehler wo passiert isch.
Guet gmacht!
