"Stärkere" Zündung
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 21:26
von SK02
Guten Tag zusammen
Ich habe bei meinem Maxi eine 6V/17W Zündung verbaut.
Kann ich problemlos eine 6V/35W Zündung verbauen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: "Stärkere" Zündung
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 22:02
Zündung? Du da sind was gegen 18`000 Volt und etliche KW Leistung am Werk. Da is nix mit 6 Volt...
Oder meinst die Lichtleistung? Dann sähe es etwas anders aus. Kannst machen aber erfahrungsgemäss sind die Magnete zu schwach um eine anständige Leistung zu bekommen. Also muss ein passendes, geeignetes Schwungrad her.
Bau sowas ein, dann hast ein für allemale Ruhe.
- Leistungsfähige Zündung
- Kontaktlos
- Kein Unterbrecher
- Kein Kondensator
- Einmal einstellen und gut is
- Anständige, zeitgemässe Lichtleistung
- Alle Komponenten passen aufeinander
https://www.mofakult.ch/puch/zundung/tu ... v-komplett" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 20. Jul 2017, 22:30
von SK02
Vielen Dank
... Zündung ist nicht meine Stärke...
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 17:06
von samy01
Babaloo hat geschrieben:Zündung? da sind etliche KW Leistung am Werk.
das ist leider nicht richtig
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 18:54
von Qsi
samy01 hat geschrieben:Babaloo hat geschrieben:Zündung? da sind etliche KW Leistung am Werk.
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht, da musste ich gleich mal Recherchieren.
Gemäss Wiki ist die Energie pro Zündfunke ca. 1mWs, während im unten verlinktem PDF auf Seite 7 von 50 - 100mWs die Rede ist. Dort geht es aber um moderne Automotoren, 1mWs scheint mir daher in userem Fall eher realistisch.
http://beru.federalmogul.com/sites/defa ... 13_low.pdf
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 23:55
von Emilia Fairbrook
Du machst jetzt aber ein Gemisch mit deinen Einheiten.
1 mWs = 1 mJ, also eine Energie.
Baba hat von einer Leistung gesprochen also Joule/Sekunde
Bei einer Funkendauer von rund 2ms ergibt das eine Leistung von 2 Watt (kann auch etwas mehr/weniger sein, die genauen Werte kennen wir ja nicht)
Die Grössenordnung ist also eher 10W als mehrere kW
Verfasst: Sa 22. Jul 2017, 08:01
von Qsi
Stimmt, da habe ich nicht zu Ende gedacht.
Verfasst: Fr 28. Jul 2017, 20:39
von Ahab9
Nur gibt's die Zündung im Moment nicht mehr bei Mofakult haben wohl alle gleich eine reingezogen nach diesem Thread
