Sachs 503 hg frisieren
Hallo, ist jemand in der nähe von Uetliburg SG der mir mein Sachs 503 frisieren könnte? Also den Kolben schleifen? Da der Alte einen Riss hat und Original läuft es ja nur 30 . Ich möchte ca 35 und bisschen mehr Kraft. LG
Re: Sachs 503 hg frisieren
dein Kolben hat ein Riss?
Dann ab in die Tonne damit. Bzw. zeig mal ein Foto davon damit mir wissen was du damit meinst.
Ansonsten:
Neuer Kolben bestellen und neue Zylinderfussdichtung
kleines Fenster feilen, das ganze Zusammenbauen, Zündung einstellen, Vergaser abstimmen, dann solltest du deine 35 mit Kraft haben
Ansonsten:
Hallo, hab einen mech gefragt.. Der hat gesagt der dee noch "gut" wäre.. Aber ich feile jetz dann noch einen andern. Aber jetz läuft er mit dem kolbenfenster und 15er vergaser mit 54er düse ca 38.
15er Gaser und 'nur' Kolbenfenster macht keinen Sinn .. lies das da => viewtopic.php?f=1&t=23145" onclick="window.open(this.href);return false;
mal durch
mal durch
Hallo, ja ich weiss... Aber jetz hatt er viieell mehr kraft und läuft auch seine 35... Ich habe noh ein 2tes Hg das läuft 45 km/h...
