Puch maxi läuft nicht recht
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Mi 4. Nov 2015, 21:45
Hey zusammen
Bei mir in der Garage steht schon lange ein maxi ohne motor. Jetzt hab ich von einem kollegen einen motor bekommen, der neu gelagert wurde. Es wurde eine neue zündung und ein neuer unterbrecher verbaut. Zündung sei auf 50ccm Sätze eingestellt. Habe im moment nur einen Ori Zylinder, mein Satz ist auf dem anderen mofa von mir. Hab also alles installiert vergaser usw. Also es zündet auf jeden fall, hab so einen kerzenstecker der leuchtet. Benzin bekommt er auch, läuft aber nicht recht. Es ist schwer zu starten und dann muss mann vollgas geben damit er nicht absäuft und dann nach etwa 2 sekunden stellt es ab. Hab eine 49er düse verbaut, zu klein?
Hoffe ihr könnt mir helfen und danke im vorraus
Re: Puch maxi läuft nicht recht
Beitrag von idontcare » Mi 4. Nov 2015, 21:49
Ist schon eine recht kleine Düse.
Wie sieht die Zündkerze aus?
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Mi 4. Nov 2015, 22:00
Sorry habe eine 64 er verbaut und keine 49er. Zündkerze ist eher schwarz und nass
Zuletzt geändert von Fabian0101 am Mi 4. Nov 2015, 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Mi 4. Nov 2015, 22:01
Ist wahrscheinlich zu gross denke ich
Beitrag von idontcare » Mi 4. Nov 2015, 22:05
Mit originalem Luftfilter, ja.
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Mi 4. Nov 2015, 22:07
Okay probiere morgen mal die 49er und sage wies lief.
Beitrag von idontcare » Mi 4. Nov 2015, 22:08
Probier lieber Düsen zwischen 52-58... Und berichte deine Ergebnisse.
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Mi 4. Nov 2015, 22:21
Okay werd ich machen.
Danke für die schnellen Antworten!
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Do 5. Nov 2015, 17:34
Also mit der 49 er geht da gar nix. Noch schlechter als bei der 64 er . Springt nicht einmal an. Soll ich die zündung einstellen lassen?
Beitrag von idontcare » Do 5. Nov 2015, 17:44
49 ist zu klein.
Probier Düsen zwischen 52 und 58 aus. Zündung einstellen bringt auch kein ideales Luft-Benzingemisch.
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Do 12. Nov 2015, 17:43
Hey zusammen
Ich hab mir heute eine 54er düse geholt. Eingebaut und mehrmals probiert. Der lief überhaupt nicht. Was kann das sein?
Beitrag von idontcare » Do 12. Nov 2015, 17:49
Zündet er?
Ist die Kerze nass oder trocken?
Ackere diese Liste sorgfältig durch: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Di 17. Nov 2015, 12:10
Soo habe das problem gelöst. Der elektronenabstand der kerze war falsch eingestellt. Der vorherige kolben hat die kerze wohl flachgedrückt.
Beitrag von idontcare » Di 17. Nov 2015, 12:17
Und läufts jetzt so wie du es wolltest?
Beitrag von Taurus68 » Di 17. Nov 2015, 14:34
Fabian0101 hat geschrieben:Soo habe das problem gelöst. Der elektronenabstand der kerze war falsch eingestellt. Der vorherige kolben hat die kerze wohl flachgedrückt.
:stop: Hast du eine zu lange Kerze eingebaut? Das solltest du unbedingt überprüfen. Wenn der Kolben an der Kerze anschlägt, läufst du Gefahr, dass du dir einen kapitalen Motorschaden einhandelst.
buezeli00
Beitrag von buezeli00 » Do 19. Nov 2015, 18:50
Schau mal bei der Zündung nach ob der Unterbrecherabstand 0.4mm ist und ob der ZZP stimmt.
Fabian0101
Beitrag von Fabian0101 » Fr 20. Nov 2015, 17:17
Nein, die kerze ist nicht zulang, und mit der zündung kenn ich mich nicht aus. Bringenes dem mech, der stellt es dann wieder ori ein.
