Kickstartermotor funktioniert nicht?
- User
Hey
Ein kollege von mir hat sich einen rennmotor gekauft. Nun funktioniert er aber nicht. Nach einen geschlagenen nachmittag dann funktionierte er. Er kam etwa 2km weit dann stellte er ab und nicht rührte sicher hat ein 50cvm eurokit und ori vergaser. Wieso funktioniert er nicht mehr?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Re: Kickstartermotor funktioniert nicht?
Warum kann man nicht einfach schreiben um was für einen Motortyp es sich handelt?
Warum schreibst du nicht dazu was ihr an dem Nachmittag gebastelt habt das er doch noch irgendwie lief?
und deine Satzstellung ist ja miserabel... frisch eingewandert? Legasteniker?
du weisst schon das du deinen Beitrag auch per Vorschau vor dem Absenden nochmal angucken kannst?
und es hat da im übrigen auch einen Editierknopf (ändern) neben deiner Post falls sich dennoch ein Fehler einschleicht.
naja, mit all den Angaben usw. kann ich dir nicht helfen... aber ich kenne jemanden den du Anrufen kannst:
Wir sind ja eigentlich nicht so pingelig hier, aber so will und kann dir keiner helfen.
und wenn mans in ner anderen sprache besser kann, gibt auch 1-2 mitglieder, die französisch sprechen...
google übersetzter können wir anderen dann auch nutzen, wenn uns die hilfestellung interessiert
- User
Also
Es ist ein e50motor mit rennkupplung, rennzündung, und rennkurbelwelle.
Soviel ich weis, ist alles von pollini. An dem nachmittag haben wir alles überprüft, ölstand, zündung, zylinder und kolben, unterbrecher und kerze.eig alles io.
Plötzlich ging er, er hatte falschluft beim ansaugstutzen gezogen. Doch er kam nicht weit. Etwa 2km dann stellte es ab!
Was ist da los?
Was ist da los?
Eine Rennzündung mit Unterbrecher? Sowas gibts leider nicht.
Hier findest du die Antwort auf deine Frage:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
- User
Okay vielen dank werden wir morgen mal überprüfen
- User
Mit unterbrecher meinte ich den knopf, mit dem man das mofa abstellen kann.
lern mal die richtigen Begriffe... sonst ist das durcheinander vorprogrammiert.
Abstellknopf nennt sich der Schalter um abzuschalten.
der Unterbrecher ist das Teil in der Zündung. Von einer Rennzündung spricht man erst man wenn man sowas wie PVL oder so hat. die haben keinen Unterbrecher.
soviele Rennteile... ist ja zum davonlaufen
Zuendung und kupplung von Polini gibts meines wissens nicht.
die Checkliste von Babaloo ist gut... anhand deiner Beschreibung bleibt dir nichts anderes übrig als Zündung und Abstimmung nochmal zu kontrollieren.
Falschluft oder der gleichen musst du vorab ausschliessen, sonst hat das keinen Sinn.
vorallem bei nem teuren Polinirennsatz muss man aufpassen, die reiben nur einmal.
