Puch Supermaxi hat kein Standgas
- Lehrling
Hallo zusamen
Ich habe folgendes Problem, Ich habe kein Standgas.
Mein Motor:
70 ccm dmp Rensatzt
17,5 Delorto Vergaser
Verstärktes Getriebe +Kurbelwelle
28 mm Zigaretten auspuff
Nun zum Problem:
Wenn ich fahre läuft er ganz normal aber sobald ich unter ca 5 km/h gehe stellt er ab ( ich hab schon alles versucht Vergaser Stangasschraube,Zündung eingestell,Kupplung Höhergestellt).
Jetzt weiss ich einfach nicht mehr weiter , kann mir bitte jemand helfen ?
Mein Motor:
70 ccm dmp Rensatzt
Nun zum Problem:
Re: Puch Supermaxi hat kein Standgas
richtig abgestummen? düsennadel auch?
- Lehrling
ja das Zündkerzen Bild stimmt und die Nadel sollte in der richtigen Positzon sein den der Motor hat vor dem letzten umbau gut Funkioniert
eben... vor dem letzten umbau
wenn das kerzenbild stimmt, heisst das nicht, dass der hobel richtig abgestummen ist
was heisst ''sollte an der richtigen position sein'' die düsennadel muss man auch ''abstimmen''
wobei das ganze auch mit falschluft zu tun haben könnte... das müsste aber viel sein...
wie was und wieviel hast du denn an der zündung und kupplung gemacht?
sind die motorsimmerringe dicht?
- Lehrling
Die Zündung ist 2 mm vor ot eingestellt.
Die Kupplung habe ich mit den schrauben auf höhere Umdrehungen eingestellt(ganz hinein Geschraubt)
Und die Kurbelwelle mit beiden Lagern/ringe ausgetauscht und sind auch dicht (ist auch an der Kraft zu erkennen)
wie hast du die 2mm vor OT eingestellt?
- Lehrling
ich habe ihn zuerst auf ot gestellt und danach mit einer messuhr auf 2mm vor ot eingestellt
am kolben meinst du?
hmmm... ist jetzt schweer zu sagen... das sind etwa 23° vor OT... sollte eig. funktionieren (wenn richtig eingestellt...) jedoch würd ich versuchsweise zurück stellen auf ca. 16° vor OT (1mm vor OT) damit du einen vergleichswert hast.
- Lehrling
Okay versuch ich mal
- Lehrling
Es hat nichts gebracht
was ist das resultat gewesen, wie hat sich was verändert... bei ner fern diagnose braucht man so viele parameter, wie nur möglich
mach mal ne deutlich kleinere düse rein.
5-6 nummern kleiner... dann nochmal berichten
- Lehrling
- Lehrling
hey ich habe eine Frage.
Ein Kollege ist mit meinem Mofa mit 50 in eine Sitzbank hinein gefahren, meine Frage was für eine gabel/Lenker/Schutzblech würdet ihr mir empfehlen für ein maxi n.
Das arme Mofa Ich würd ne EBR Gabel mit Originalen Schutzblech verbauen Lenker ist geschmackssache, nimm den der dir am Besten gefällt
- Lehrling
hallo ich habe eine Frage:
Würde etwas bringen wen ich in die Kupplung diese verstärkerten Kupplungsfedern einbauen würde?
http://www.scootertuning.ch/Kupplungsfe ... 15482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Für das Standgas bringt es sicherlich nichts.
Die stärkeren Federn bewirken, dass die Kupplung erst bei höheren Touren greift.
- Lehrling
Rennzylinder MALOSSI 68ccm auf Sachs 503
ich wolte fragen ob dieser zylinder http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_m3113066" onclick="window.open(this.href);return false; auf einen sachs 503 motor passt
- Lehrling
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... _2063.html" onclick="window.open(this.href);return false; *
Er passt.
Aber mit gigantischem Aufwand. Fräsmaschine, Drehbank & Schlosserei ist dabei Pflicht. Ohne probiers nichtmal.
.. und ob das Standgas dann o.k. ist, ist auch nicht so sicher.. .. oder wieso ist die Frage sonst in dem Fred?
