Mofa stellt während der Fahrt aus
- Lehrling
Hallo Zusammen,
Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, wie auch mein Mofa, aber ich geniesse es noch immer wie zur Jugendzeit mit dem 2-Takt zur Abriet zu düsen. Nur habe ich von der Mofa-Technik keine Ahnung und benötige Eure Hilfe, da ich nicht gleich einen überteuerten Service machen möchte.
Mein Mofa (Piaggio BTVI / Boxer2) stellt neuerdings während der Fahrt einfach aus. Ich war der Meinung das Benzin wäre alle, da das Mofa über keine Tankanzeige verfügt, doch der Tank ist voll, da ich gerade bei der Mofa Tankstelle meines Vertrauens nachgetankt habe.
Ich kann einige Meter, vielleicht ein paar Kilometer fahren und dann stellt es aus. Ähhlich wie ich das Mofa ausstellen würde beim Parken. Da ich wie besagt keine Ahnung habe, hoffe ich mir, man könnte mir einen Typ geben.
Es soll aber auch erwähnt werden, dass ich den letzten Service im Mai 2015 hatte, Vergaser gereinigt etc.
Zündkerze faul?
Zündkerze faul?
Re: Mofa stellt während der Fahrt aus
Na dann herzlich willkommen bei uns!
Fahr mal ohne Tankdeckel. Würde mich nicht wundern wenn der keine brauchbare Belüftung mehr hat oder das Luftloch verstopft ist.
- Lehrling
Vielen lieben Dank für das freundliche Willkommen
Wo würde ich das Luftloch finden, falls dies gereinigt werden müsste, kann ja nicht immer ohne Tankdeckel herumfahren
Hab vergessen zu erwähnen das es auch bei "Reserve" das Selbe Problem aufzeigt.
Dreht der Motor hoch bevor es abstellt? Also wird es schneller? Dann würde kein Benzin mehr kommen. Das Luftloch sollte eigentlich im Tankdeckel sein, ich weiß aber nicht wo genau es bei deinem Mofa ist.
- Lehrling
Im allgemeinen habe ich das Gefühl das Mofa hat nicht mehr soviel Kraft wie zuvor. Bevor es abstellt, fährt es normal. Also kein "hochdrehen" oder schneller werden - eher langsamer und kraftlos. Verstehe ich unter Luftloch > ein kleines Loch im Deckel?
Ja es sollte ein kleines Loch sein. Es könnte sein dass der Auspuff verrust ist wegen der wenigen Kraft, und wechsle die Zündkerze einmal, kann auch an der liegen.
- Lehrling
Danke für die Tipps.
Kann es sein, da die Zündkerze erst im Mai 2015 auch ersetzt wurde?
Wie reinige ich einen Auspuff wenn dieser verrust ist?
Ja ich hab auch schon 2 Zündkerzen in 4 Wochen gebraucht. Den Auspuff kannst du ausbrennen oder mit Natronlauge reinigen. http://www.alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm" onclick="window.open(this.href);return false; weiter unten ist eine Anleitung wie man das macht.
- Lehrling
Vielen Dank. Ich werde in erster Linie mal die Zündkerze ersetzen.
Werde mich in den nächsten Tagen wieder melden ob es funktioniert hat.
.. mach doch als Allererstes den Versuch ohne Tankdeckel.. kostet nichts und geht ein paar Kilometer.. wenn's dann o.k. ist, kannst du immer noch das Entlüftungsloch suchen.... und wenn nicht die Zündkerze kaufen und den Auspuff reinigen
Zündung schliesse ich aus nach dem Beschrieb. Ansonsten wäre es ein höchst eigenartiger Fehler oder zumindest ein termisches Problem.
Uch müsste mich schwer täuschen wenn die Ursache nicht Treibstoffseitig wäre.
- Lehrling
Zündung würde ich meinen wäre IO, da das Mofa ohne Problem startet und dann nach wenigen Metern/Kilometern einfach ausstellt. Heute Abend werde ich mal eine Runde ohne Tankdeckel drehen
Von der Wahrscheinlichkeit her hast du natürlich recht, jedoch hatte ich auch schon sone "Pseudo-Kerze" erwischt, die ständig auf Betriebstemperatur Ihren Dienst verweigerte. Soll in den besten Familien vorkommen Ich würde vor der Fahrt mit offenem Tank mal noch nachschauen ob überhaupt schön Benzin aus dem Tank rausläuft (muss ein gesunder Strahl rauslaufen), oder ob schon im Tank was verstopft ist. Manchmal schmeissen einem so "Hirnis" nur so zum Spass alle Möglichen Sachen in den TankBabaloo hat geschrieben:Zündung schliesse ich aus nach dem Beschrieb. Ansonsten wäre es ein höchst eigenartiger Fehler oder zumindest ein termisches Problem.
Video: My Puch Maxi N
- Lehrling
Welche "Idioten" schmeissen einem unbescholtenen Bürger Dinge in den Tank so was macht man nicht. Wie kontrolliere ich ob aus dem Tank Benzin fliest? Bim Hähnchen (Close/Reserve) oder anderswo? Sorry meine Frage. Aber ich bin nur ein Benutzer und leider kein Techniker
Ja genau, einfach das Hänchen auf close, Schlauch abziehen, und kurz auf und zu machen. Du siehst sofort ob ordentlich Benzin rausläuft, Lumpen in die Nähe nehmen
- Lehrling
@buelzg
Ebenfalls Danke an Alle
Werde heute Abend meinen Tank und Tankdeckel untersuchen.
Feedback folgt
Feedback folgt
.. und die Ziggi vorher ausdrücken und nicht mit dem Feuerzeug rumspielen..buelzg hat geschrieben:.. Lumpen in die Nähe nehmen
er beschreibt das es so abstellt wie wenn er es Parkt
es könnte auch ein Wackelkontakt in der Elektrik sein
Ich habe es auch schon geschafft das jedesmal wenn ich geschaltet habe dass Kupplungs Kabel auf den Kurzschluss Knopf gekommen ist und es abgestellt hat.
- Lehrling
On the Road again
Es funktioniert wieder. Einmal Tankdeckel im Bad unter Wasser gereinigt, an der Sonne trocknen lassen...
Mein Mofa schnurrt wieder wie eine Katze, oder vom alter her; eher wie ein Traktor
Danke vielmals für die Tipps.
Ich danke Euch
Ich danke Euch
