Zu viel Öl reingeleert?
Hallo! Ich heisse Marco bin 14 Jahre alt und bin neu hier!!
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir vor 2 Wochen ein Sachs Hercules 503 gekauft, es lief echt gut auch wenn es steil hinauf ging ( Wohne in Uetliburg)
Seit kurzem aber hat es einfach keine Kraft mehr und es wird ziemlich schnell heiss.
Das alles hat angefangen nach dem ich mein selbst gemischtes Benzin reingeschüttet habe. Könnte es sein das es zu viel Öl drinn hat?
Oder ist etwas mit dem Automat nicht mehr gut? Hoffe ihr könnt mir helfen LG Marco
Re: Zu viel Öl reingeleert?
wieviel öel hast du den reingekippt? Und was für Oel?
Also ich glaube mehr als 4%Bikeman hat geschrieben:wieviel öel hast du den reingekippt? Und was für Oel?
Und ganz normales 2-Takt öl aus dem Landi
2% reicht allemal!
bei gusszylindern sind 3% ziemlich gut...
aber mehr als 4% sind schon eindeutig zu viel... auch wenn der hobel bis 8% und mehr funktioniert... optimal ist es jedenfalls nicht...
was bedeutet ganz normal? mineralisch? teil syntetisch? vollsyntetisch? bei den alten gusszylindern rate ich von vollsyntetic ab... nicht weil es nicht funktionieren würde... aber der gusszylinder wird heisser wie ein aluzylinder, daher ist vollsyntetic nicht optimal...
Ja aber kann das einen Leistungsverlust bedeuten?
Und es ist halbsynthetisches Öl
.. Die Frage ist eigentlich noch noch nicht beantwortet.. wenn du iw einen Liter in den 4 Liter Tank reingekippt hast, dann läuft er sicher nicht normal und es sind auch mehr als 4% .. .. aber er würde dann rauchen wie blöd..maege14 hat geschrieben:...ich glaube mehr als 4%...Bikeman hat geschrieben:wieviel öel hast du den reingekippt?...
ist der Auspuff frei?
ja ich muss das wegem dem auspuff noch schauen!
Benzin hab ich jetz 2% reingefüllt das brachte aber keine verbesserung..
Was könnte es noch sein denn er wird immer längsämer.....
Motor macht keine merkwürdige Geräusche.
meisstens bei diesem problem ist die schikane hinten im auspuff voll verstopft...
da gibts 3 möglichkeiten...
1. putzen
2. tauschen
3. weglassen
auch solltest du den unterbrecher prüfen... mir ist schon passiert, dass sich der langsam verschiebt...
1. putzen
2. tauschen
3. weglassen
