Mofa, mit Kettensägenöl tanken
RLX
Beitrag von RLX » Sa 17. Okt 2009, 13:38
Hi,
Was würde passieren wenn ich mein Mofa mit Kettensägenöl tanken würde, Kettensägenöl bestitz das verhältniss 40:1, glaub ich.
FSBB
Re: Mofa, mit Kettensägenöl tanken
Beitrag von FSBB » Sa 17. Okt 2009, 13:41
Passieren tut nix, es "schmeret" dir besser und verrust halt alles viel schneller.. Z.b Rennsätze werden oft mit dem Benzin eingefahren.
mfg
RLX
Beitrag von RLX » Sa 17. Okt 2009, 14:08
Danke für deine schnelle antwort, ich habe vorhin etwas kettensägenbenzin getankt, und ich muss sagen es ist schneller als mit dem 2-takt öl von der tanke angesprungen, und es hatte viel mehr kraft, aber ich muss auch erwähnen dass, das benzin ca. 7 jahre alt ist, mit dem ich es betankt habe, jetzt weiss ich nicht ob die qualität des benzin in den letzten jahren so gesunken ist.
MfG
FSBB
Beitrag von FSBB » Sa 17. Okt 2009, 14:30
Ich hätte das andere Benzin entleert :o
Und nicht erschrecken hat ziemliche Rauchentwicklung mit diesem Benzin.
RLX
Beitrag von RLX » Sa 17. Okt 2009, 14:39
Der tankwar bereits entleert ^^
Und der Rauch ist ca. nach 200 metern verschwunden.
Aber ich habe auch nur ca. 300 ml getankt, nur damit er anspringt.
-NGK-
Beitrag von -NGK- » Mo 26. Okt 2009, 12:04
Das Benzin hat an Oktanzahl verlohren da das Oktan sozusagen verdunstet ist. Stell mal ein viertel Liter Benzin eine Woche in einer offenen Flasche hin und probiere nachher es anzuzünden... es wird nicht mehr brennen!
do ghei ich eifach zäme
gubi503
Beitrag von gubi503 » Fr 30. Okt 2009, 23:11
kommt drauf ann ob du das kettensagenöl für die schmiereung der sägekette oder den motor nimmst xD ich fuhr auch mal so einen monat mit dem kettensagenöl rum , also rein von der leistung merkte ich keinen unterschied hatt aber deutlich mehr gequalmt^^ liegt vieleicht nichtmal gross daran weil das öl eine andere rezeptur hatt, beim mofa/scooter öl steht immer gegen rauchentwicklung hintendrauf, ich denke die mischen einfach ein mittelchen rein das man den rauch nicht gross sieht, und das braucht ja man beim holzen ja nicht, da kommts ja auch nicht mehr drauf an obs nun räucht oder nicht,abgase treten auch aus wenns nicht räucht. gruss
Bild Bild
Let's Race!
!RON
Beitrag von !RON » So 24. Jan 2010, 19:20
@NGK: Die Oktanzahl hat nichts mit dem Brennwert zu tun! Die Oktanzahl ist die Klopffestigkeit des Kraftstoffs.
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
