Seite 5 von 249
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 21:47
von blackhandofdeath
hab ne frage, wie schnell läuft ne aprilia rs 50 im original zustand mit jg. 04???
Verfasst: Mo 24. Aug 2009, 22:09
04 hat glaub noch nen minarelli am6 drunter
denke so etwas zwischen 80 und 90
wenn er gepflegt ist sollte er schon über 90 laufen aber unter 100
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 13:40
von ClisClis
heej. ich hab auch mal wieder ne frage:
gibt es irgendwo technishe daten zur Rieju RS2 Matrix PRO oder wie man das schreibt^^?
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 14:55
ENGINE
BRAND /
TYPE minarelli NG 50c.c. - 2T separate mixture
Diám. x
stroke 40,3 x 39 mm.
GEAR
CHANGE 6 speed manual.
COOLING Liquid Cooled
CARBURATOR Dell'Orto PHBN 16
START-UP Electric start-up
DIMENSIONS
DISTANCE
BETWEEN AXES
1.300
SEAT
HEIGHT
800
LENGTH
1.900
DRY WEIGHT
109,5 Kg.
MAX. HEIGHT
1.060
PETROL TANK
10,4 L.
MAX. WIDTH
620
OIL
TANK
1,5 L.
CYCLE PART
CHASSIS
Triangular double cradle double steel tube
FRONT
SUSPENSION
Showa inverted fork of Ø35mm.
REAR
SUSPENSION
Gas Mono-shock shock absorber and separate bottle
FRONT/REAR
TYRE 100/80-17"
130/80-17"
FRONT
BRAKE Galfer wave disc of Ø280mm. with double piston caliper.
REAR
BRAKE
Wave disc of Ø220mm.
Top Speed:
Normal Vers. : ~ 93
Pro Version: ~ 102
Quelle:
http://www.rieju.es/en/interface.html
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 15:01
von Piitschli93
hallo weis keiner wie teuer die Beta RR 50Track White ist? wie schnell läuft die etwa ori?
http://www.betamotor.com/de/street/bike ... track-2008
währe sehr froh wenn jemand infos hätte über die maschiene MFG Piitschli93
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 21:54
von puchlover
optisch sieht sie gut aus , die gabel wird irgendwie sehr dünn , und auch ist der motor kaum ''geschützt'' durch verschalungen.
preis kann ich dier nicht sagen , auch tempo nicht .
aber bei uns fahren 2 solche umher einfach in rot und mit cross rädern . laufen nicht schlecht für das was ich gesehen habe.
edit: weis wirklich niemand wievil nummern ich beim auspuff wechsel bei der düse rauf muss?? bekomme den auspuff diese tage noch.
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 11:58
von Piitschli93
oke danke für die infos. die gabel ist schon in ordnug denke ich
hat eigentlich jeder 50er eine bezinanzeige?
hier noch ein paar infos für die die es interessiert.
FAHRWERK
Rahmen Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit
geschlossenen Unterzuegen
Radstand 1325 mm
Gesamtlaenge 1960 mm
Gesamtbreite 800 mm
Gesamthoehe 1120 mm
Sitzhoehe 910 mm
Bodenfreiheit 355 mm
Anbauhoehe Fussrasten 425 mm
Trockengewicht 85 kg
Tankinhalt 6 l.
Reserve 1 l.
Fuellmenge Kuehlkreislauf 500 cc
Radaufhaengung vorne Oelgedaempte Telegabel ø36 mm
Radaufhaengung hinten Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossdaempfer 55 mm
Federweg vorne 230 mm
Federweg hinten 285 mm
Bremse vorne disco ø300 mm
Bremse hinten disco ø220 mm
Felge vorne 2.50x17 - 36 Loch
Felge hinten 3.50x17 - 36 Loch
Reifen vorne 110/80 - 17
Reifen hinten 130/70 - 17
MOTOR Einzylinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt,
Membran gesteuert
Bohrung 40,3 mm
Hub 39 mm
Hubraum 49,7cc
Verdichtung 12 : 1
Zuendung Elektronisch AET 12V - 85W
Kerze NGK BR 9 ES
Schmierung Getrenntschmierung 1,5%
Gemischaufbereitung Vergaser
Vergaser Dell'Orto PHBN 16 HS
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Oelbad
Primaerantrieb Z. 20/71
Getriebe 6 Gaenge
Sekundaerantrieb Z. 11/50
Getrieboel SAE 20/30 (820cc)
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 17:53
von chüechli
Ne TZR hat keine Benzinanzeige
wom Rest weissichs nicht xD
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 18:05
von puchlover
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ilera.html
passt der auf ne derbi senda jg. 08?? kann ich bei scooterama , fals er nicht passt , auch zurückschicken??(natürlich ungebraucht usw.)
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 18:48
von Puch_Maxi_S
puchlover hat geschrieben:optisch sieht sie gut aus , die gabel wird irgendwie sehr dünn , und auch ist der motor kaum ''geschützt'' durch verschalungen.
Wieso sollte die Gabel zu dünn sein? Schon mal ein Motorrad von BMW gesehen? Die haben nicht viel dickere Gabeln, und wieso bitte sollte ein Motor geschützt sein? Nicht mal bei einem Crosstöff ist der Motor vollständig bedeckt...
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 19:07
von xXxDangerousxXX
Mache am Samstag wieder einen Grosseinkauf beim Scooterama und hätte vorher noch gerne einige Infos über dieses Gerät hier
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Kanal.html
Lässt sich das an die Batterie anschliessen und danach wird der Strom automatisch verteilt auf die verschiedenen Stromkreise? Werden sämtliche Kreise ausreichend mit Strom versorgt? Hält die Batterie überhaupt 4 neon bzw. Ledstangen aus?
Kenne mich leider nur grundlegend mit Elektrizität aus.
Hoffe jemand hat Erfahrungen mit diesem Gerät.
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 19:42
von _Racer
wow der sieht aber geil aus
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 20:30
von Piitschli93
ich weiss aber ich werde warscheinlich eine husqvarna kaufen.
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 20:35
von michu
xXxDangerousxXX hat geschrieben:Mache am Samstag wieder einen Grosseinkauf beim Scooterama und hätte vorher noch gerne einige Infos über dieses Gerät hier
kenne das gerät nicht, aber falls du LED verwendest, reicht es sicher locker. 20 A pro kanal , das reicht für n halogenscheinwerfer^^
greeze
michu
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 20:57
von schmedli
was haben peugeot speedfights für motoren?
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 17:52
von Puch_Maxi_S
AM6
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 18:10
von _Racer
Piitschli93 hat geschrieben:ich weiss aber ich werde warscheinlich eine husqvarna kaufen.
ja auch gut
hast du n'bild ?
haben die Beta und Husqvarna 50er einen AM6 ?
greez
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 20:27
von raffa
husqvarna 100pro und beta auch so wie ich das auf dem bild sehe
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 21:45
von xXxDangerousxXX
michu hat geschrieben:xXxDangerousxXX hat geschrieben:Mache am Samstag wieder einen Grosseinkauf beim Scooterama und hätte vorher noch gerne einige Infos über dieses Gerät hier
greeze
michu
Ok Danke dir. Werde ein kurzes Feedback abgeben hier nach dem Einbau.
Verfasst: Fr 28. Aug 2009, 22:49
von Piitschli93
ja haben beiden einen am6
